spoliart 0 Жалоба #1 Опубликовано 28 ноября, 2015 Всем привет. На каждые 300мм приходится примерно 1мм ошибки в меньшую сторону. То есть вырежет 299мм вместо 300 и по горизонтали и по вертикали. Чем лечится такое поведение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
santila1 36 Жалоба #2 Опубликовано 28 ноября, 2015 https://stankoforum.net/topic/1624-nepravilno-rezhet-razmeryi/?do=findComment&comment=15595 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spoliart 0 Жалоба #3 Опубликовано 30 ноября, 2015 On 28.11.2015, 8:57:14, santila1 said: https://stankoforum.net/topic/1624-nepravilno-rezhet-razmeryi/?do=findComment&comment=15595 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spoliart 0 Жалоба #4 Опубликовано 30 ноября, 2015 On 28.11.2015, 8:57:14, santila1 said: https://stankoforum.net/topic/1624-nepravilno-rezhet-razmeryi/?do=findComment&comment=15595 а от чего может меняться фокусное расстояние? как подстроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vakarian 153 Жалоба #5 Опубликовано 30 ноября, 2015 От толщины материала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
