Weightedblanket
Ищем спеца в Питере
Ищем специалиста в Питере, который помог бы переделать обычный лазерный станок (пока не купили, выбираем) под нашу задачу (нанесение эмблемы размером 90х90 мм на сильно изогнутую доску размером 1000х300 мм). Предполагаем вырезать у станка дно, чтобы заготовку можно было размещать ПОД лазерным станком. Ну, и, возможно, удлинить сопло потребуется...
Отблагодарим денежкой.
Попробуйте проконсультироваться у людей которые продают данную технику. Вот где брал, в Питере тоже они есть. http://reklab.ru/contacts/
Там Вам объяснят что возможно, а что нет, может с переделкой помогут. Так же как я и рекомендовал, поинтересуйтесь , можно ли у них попробовать на станке с большим полем сделать вашу задачу. Кстати вам нужно будет не гравировать, а рисовать лучём. Быстрее будет и ближе к оригиналу
3 минуты назад, DESIGNER сказал:
О! Спасибо большое! Я не знал, что Реклаб в Питере есть.
А чем рисование от гравировки отличается? (Извиняюсь за дурацкий вопрос. Подскажите, если знаете, где можно пройти ликбез.)
Гравировка, это быстрое беганье головки влево в право, это достаточно долго, по принципу печати струйного принтера. А рисование, задать небольшую мощность чтобы не прожег и пустить обводить картинку лучем. Похоже на вырезание катэром (плоттером) пленки. В этом случае с экономите время, а на расфокусированном луче можете добиться нужной толщины луча.
