BogMorok
Прошу вашей помощи с выбором первого станка
Разница в том что CW-3000 не может сделать температуру воды ниже температуры помещения. Охлаждение воды за счет вентилятора. Летом или в теплом помещении он практически бесполезен.
CW-5000 работает на фреоне и позволяет охлаждать воду до выбранной температуры вне зависимости от температуры помещения.
5000 это фреоновый охладитель, т.е. жидкость охлаждается до заданной температуры как холодильник, примерно, а 3000 это просто вентилятор который дует на бачок с жидкостью, которая охлаждает трубку! главная проблема в том, что 3000 не может охладить воду ниже комнатной, по факту он не охлаждает, а замедляет нагрев! На трубках более 40 вт. он только вредит. Многие ставят его в холодильник, но думаю это тоже не выход! На форуме есть фото 3000 со снятой крышкой! Посмотрите и сразу поймете какой он внутри! Если хотите норм. работать покуйте 5000 или можно еще пивной охладитель заколхозить!:D
А в чём для Вас будет разница в жару между кондиционером и простым вентилятором, хотите глубже читайте форум.
