Завгар
Нужен чисто хоббийный станочек для резки фанеры
Я полный чайник в этом, прошу сильно не пинать. Нужен совсем бюджетный станочек для резки фанеры и ДВП толщиной 3мм. Только резка, только этих материалов, других задач для станка не планируется. Вырезаться будут технические шаблоны, то есть эстетика и подпалы не страшны при условии, что срез торца будет ровным. За скоростью тоже не гонюсь. То есть нужен максимально простой и бюджетный инструмент для конкретной задачи, не более. Чтобы загрузил в него очередной dxf - он попыхтел и вырезал. Поле 300х400 вполне устроит.
Главный непонятный для меня вопрос - какая мощность диода должна быть чтобы выполнять такую резку? Кто говорит, что 5,5 Вт достаточно, другие утверждают, что и 20 Вт мало. Полная непонятка.
Чем мне грозит большое количество проходов, кроме того, что это увеличивает время реза? Влияет ли количество проходов на точность, не "разбивается" ли линия реза при каждом новом проходе?
Я понимаю, что тут в основном обсуждают серьезные станки. Но может поможете и с выбором дешевого китайца для моей задачи?
29.02.2024 в 22:20, Завгар сказал:
Дыма больше, увеличивается "ширина" реза, фанеру больше ведёт.
По поводу мощности - зависит от типа источника, у всех удельный импульс разный - лучше смотреть обзоры на конкретный станок. Ну и не забывайте, что сам модуль излучателя зачастую можно заменить.
Ну и в некоторых случаях на торце может быть заметна слоистость реза, но это если уж совсем у станка механика никакая.
Какой-то конкретный станок из этого сегмента советовать не хочу, т.к. как вы уже заметили - совсем "хоббийные".
