Дмитрий 45
Не запускается TROTEC Speedy 100R
Здравствуйте уважаемые форумчане!
При включении лазерного станка trotec 100  не включается вентилятор, не горит панель управления, комп не видит станка. Блок питания проверил, 31 вольт присутствует, кулер в нём работает, блок для лазера тоже работает(горит на нём зелёная лампочка). При более внимательном осмотре обнаружил что перегорел предохранитель который стоит в цепи вентилятора и освещения на основной плате. Далее путём прозвонки были обнаружены и устранены пробитые мосфетовские транзисторы 2 шт, которые стояли в цепи включения подсветки (но она на моём станке не используется, разьём пустой). После замены транзисторов, к.з пропало, но станок так и не ожил. Далее на всякий случай поменял драйвер который управляет выше упомянутыми  транзистарами и тоже ничего не поменялось.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или есть какие-нибудь идеи, помогите пожалуйста.
