NorioR
Станок для намотки Rwe Global
Купили поставили и при первом запуске была ошибка emergency from PLC
driver not ready
Потом на несколько дней про него забыли. Включили еще раз и ошибка пропала. Испытали поматали на нем и перенесли в другое место. После переноса опять вылезла такая же ошибка и уже несколько дней. Сенсор не работает. Может знает как исправит или что сделать?
7 часов назад, NorioR сказал:
from PLC
driver not ready
Предположу, что стоит проверить состояние драйвера самого двигателя - хотя бы по индикаторам на нём/либо по коду ошибки в зависимости от драйвера. Может в какое первоначальное положение криво встал.
1 час назад, PavelK сказал:
Проблема в том, что там стоит один сенсор (Сенсорный экран) и всё, нету индикаторов. Так же, как и кода ошибки. ( на сенсоре просто надпись и всё)
16.12.2023 в 22:04, NorioR сказал:
нету индикаторов.
Внутри в отсеке с электроникой либо отследите по проводам от двигателя куда идёт.
