Виктор. 1 Жалоба #26 Опубликовано: 1 мая 2014 Дело в том, что и при ручном перемещение с пульта управления область движение по оси Х 480мм Y 380мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #27 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) Да странно. вырезал квадрат 64х64 Размер подогнал. вырезает квадрат 1:1 от файла В настройках было 3.75000 поставил 4.79000 Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #28 Опубликовано: 1 мая 2014 Т.е. всё решилось? ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #29 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) Менял ещё размеры "Breadth(mm)". под свой рабочий стол 1200х900 Сейчас пробую экраны вырезать. Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #30 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) Вроде покопался с настойками. проблемы устранил. Ещё есть проблема пи резке сдвиг в сторону на 3-6мм и бывает что весь файл превращает в линию. и даже в ручном режиме по оси х движение не возможно. В чём может быть проблема? Проблема начала появляться перед поломкой материнки у станка. Сейчас материнка новая, проблема не исчезла. Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #31 Опубликовано: 1 мая 2014 В темах покопайтесь уже неоднократно обсуждалось. Решения универсального так и нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #32 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) В темах покопайтесь уже неоднократно обсуждалось. Решения универсального так и нет. Искал. устранить проблему не могу. получается брак..... Иногда бывает и проскакивает без сдвига. Но это редкость. При сдвиге треск происходит. Ремни натягивал и ослаблял. Подшипники вроде все в норме. всё смазано 100 раз. Проблема в одном месте происходит по оси х Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #33 Опубликовано: 1 мая 2014 В одном месте - это что-то новенькое. У меня похожее было - там проводка виновата была. Блок питания питает и материнку и драйверы или раздельные блоки? Я бы начал с этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #34 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) В одном месте - это что-то новенькое. У меня похожее было - там проводка виновата была. Блок питания питает и материнку и драйверы или раздельные блоки? Я бы начал с этого. Блок питания новый. при старом такаяже проблема была. Поменял местами блоки управления осями, то есть штекера переткнул.. проблема осталась. p.s Значит делаем вывод? что не в драйверах и системе управление дело.... что то с механикой. а что.......? Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #35 Опубликовано: 1 мая 2014 Пойду с горя водочки накачу. Накаляет уже это китайское оборудование. Я знаю как устранить проблему ... Купит новый станок. А так можно по кругу всё поменять и направляющие и двигателя и т.д. и не факт что проблему устранишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #36 Опубликовано: 2 мая 2014 После сбоя (сдвига) при резке по оси Х, на блоке управления двигателем начинает мигать красная лампа. И движение по оси Х полностью прекращается, станок работает но движение остаётся только по оси Y. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #37 Опубликовано: 2 мая 2014 Попробуйте тогда поменять местами драйвера движков. Если заглючит уже по Y то дело в драйвере, если нет, то в движке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #38 Опубликовано: 3 мая 2014 Попробуйте тогда поменять местами драйвера движков. Если заглючит уже по Y то дело в драйвере, если нет, то в движке. Уже пробовал, не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #39 Опубликовано: 3 мая 2014 Всмысле не помогает? Тут ответ либо движок либо драйвер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #40 Опубликовано: 3 мая 2014 Ещё возможно концевик глючит. Попробуй его распаять и замыкай просто провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #41 Опубликовано: 3 мая 2014 Ещё возможно концевик глючит. Он тут точно не причём. При малейшем срабатывании, он полностью стопорит работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #42 Опубликовано: 3 мая 2014 Была такая хрень пока не поменял шлейф(вернее обрезал концы и зачистил) и датчик. Что из них помогло не помню. Но движение головы было только вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #43 Опубликовано: 7 мая 2014 Проблему устранил. В спайке проводов от двигателя была проблема. При прохождение изгиба происходило размыкание контакта, соответственно и сбой в работе. Кабель от двигателя заменил полностью. УРА ЗАРАБОТАЛО. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pterogopliht 0 Жалоба #44 Опубликовано: 23 июля 2014 Добрый день помогите разобраться. Есть задача чтоб дизайнер мог видеть в программе laserWorkv6 время работы станка. заходим в привью а он показывает погоду. заметили что когда показывает привью все буквы или узоры разомкнуты и каждый раз он возвращается назад и из за этого показывает время больше чем есть на самом деле. на мультикамах такое встречалось и такое бывает из за точности. есле ставить 0.01 то все супер. Подскажите где и как можно настроить привью в лазер ворк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pterogopliht 0 Жалоба #45 Опубликовано: 23 июля 2014 режим резки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #46 Опубликовано: 23 июля 2014 А из какой программы импортируете в ЛазерВорк? В ней проще всего будет замкнуть контуры и всё. Можно это сделать и в ЛазерВорке конечно, но эта функция иногда в нём глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Pterogopliht 0 Жалоба #47 Опубликовано: 29 июля 2014 С корела 16 в аи 8,0. Все замкнуто проверял а превью показывает вот такую беду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #48 Опубликовано: 29 июля 2014 Перед экспортом из Корела сделай объединение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vitek73 0 Жалоба #49 Опубликовано: 12 марта 2015 День добрый, есть такой вопрос LaserWorkV6 не найду в какой менюшки можно откорректировать шаг двигателя, не подскажите? тоесть где можно внести коректировку на скока импульсов мотор делает оборот, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek73 0 Жалоба #50 Опубликовано: 12 марта 2015 День добрый, есть такой вопрос LaserWorkV6 не найду в какой менюшки можно откорректировать шаг двигателя, не подскажите? тоесть где можно внести коректировку на скока импульсов мотор делает оборот, покопался в программе нашол что сие пункт есть [AxisParaDlg] 1=Dir polarity: E=Negative F=Positive 2=Limiter polarity: I=Negative J=Positive 6=Contrl Mode: G=Pulse+Dir H=Double PWM 3=Jump-off speed: 4=Max speed: 8=Max Acc: A=Breadth: 5=Home offset: 7=Step length(um): 9=EStop acc: B=Enalbe HOME D=Enable Limit trigger K=Keying L=Jump-off speed: M=Acc: N=Invert direction C=PWM rising edge valid но где физически находитса так и не нашёл, потому как в боковой панели с именем/ user/ таково пункта нету, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
