Toroid
Настройка LaserWork
Поставил на станок новую плату RDLC320a. Но голова ездит 20 на 15 см, а нужен формат 160 на 90 см.
На форумах видел что существует опция StepLenth, но где она находится не понимаю. И еще
не заметил где герцовку на лазер можно менять.
Всем спасибо.
В новых платах, если говорить о плагине в корел, замена идёт через Vendor settings во вкладке config. Входим туда, считываем данные с мат. платы и будет возможно просмотреть настройки каждой из осей. Выбираем нужную ось - и там будет заветный параметр Step lenght. Его и меняем, затем записываем. Там же, в заводских настройках, должны быть и настройки по лазерному излучателю/блоку питания.
Спасибо большое, все выставил. Вкладка была под паролем, которого у нас на тот момент не было.
здрасте мужики где пароль взять
у меня плата RDLC320a выбрасывает ошибку water error 1. Вычитал что можно отключить контроль воды но надо код знать как заити в заводские натройки. Может кто поможет
пароль - rd8888 или rd888
только осторожнее с настройками.
PavelK как ввести  rd888 если набирая R жмём интер  D жмём интер 8 жмём интер в итоге набрав  RD888 и нажав интер появится  RD8888. Не понимаю как потвердить  rd888? Поясните пожалуйста только на вашем форуме обсуждаются такие проблемы
У меня старая версия программы. В ней просто показывается окно я ввожу целиком пароль и всё.
может можете снять видео просто телефоном как водится у вас. Просто там всё так елементарно видно я гдето глупую ошибку делаю
Попробую, но после завтра.
Пароль там всегда 6 символов, так что правильный пароль может быть rd8888, но не rd888. Также разные платы запрашивают его в разное время. 320е обычно в самом начале. Более ранние(430) - в самом конце, перед записью, но у них и сам пароль другой, а также, как правило, ПО. также смотрим на регистр обычно требуется именно маленькие буквы
Ребят день добрый подскажите где вкладка эта в програме?
Всё нашёл вот только у меня проблема поставили новую плату и лазер нулевую точку видит в противоположном углу получается что стол отзеркален как это поменять
Он уходит в ноль в другую точку? или уходит нормально, но зеркалится изображение?
Вопрос!
Станок степдир. ПО Лазерворк 6.
При сбросе задания голова паркуется в верхний правый угол. Меня, как полиграфиста это крайне вводит в тупик.
Где подшаманить, чтобы по умолчанию был верхний левый угол?
Заранее спасибо.
Повтор вопроса. заранее извиняюсь.
В настройках.  В верхней менюшке Config. Дальше увидите =)
Когда лазер включаете, он идёт в верхний левый угол?
Если да, то после того, как лазер включится, кнопками с панели станка отгоните каретку в левый верхний угол и там же нажмите кнопку "Origin".
Дальше в программе справа в панели (где цвета) в боксе выбора "Position" поставить "Current position"
Для 6 лазервока есть русский яз, там понятней
Настройка рабочего поля rdlc-320.
Как изменить? какие цифры ставить?
У меня рабочее поле Х 1200мм Y 900мм при установке новой платы RDLC-320 область резки Х 480мм Y 380мм
Изменено пользователем Виктор.
Если файл с квадратом 5х5 см отправить на резку, какой размер готового квадрата получается?
Неплохо было бы прочитать инструкцию, там про настройку есть =)
Да странно. вырезал квадрат 64х64
