Toroid
Настройка LaserWork
Дело в том, что и при ручном перемещение с пульта управления область движение по оси Х 480мм Y 380мм
Да странно. вырезал квадрат 64х64
Размер подогнал. вырезает квадрат  1:1 от файла
В настройках было 3.75000   поставил 4.79000
Изменено пользователем Виктор.
Т.е. всё решилось? ок.
Менял ещё размеры  "Breadth(mm)". под свой рабочий стол 1200х900
Сейчас пробую экраны вырезать.
Вроде покопался с настойками. проблемы устранил.
Ещё есть проблема пи резке сдвиг в сторону на 3-6мм и бывает что весь файл превращает в линию. и даже в ручном режиме по оси х движение не возможно. В чём может быть проблема?
Проблема начала появляться перед поломкой материнки у станка. Сейчас материнка новая, проблема не исчезла.
В темах покопайтесь уже неоднократно обсуждалось. Решения универсального так и нет.
Искал. устранить проблему не могу. получается брак.....
Иногда бывает и проскакивает без сдвига. Но это редкость. При сдвиге треск происходит.
Ремни натягивал и ослаблял. Подшипники вроде все в норме. всё смазано 100 раз.
Проблема  в одном месте происходит по оси х
В одном месте - это что-то новенькое.
У меня похожее было - там проводка виновата была.
Блок питания питает и материнку и драйверы или раздельные блоки? Я бы начал с этого.
Блок питания новый. при старом такаяже проблема была.
Поменял местами  блоки управления осями, то есть штекера переткнул.. проблема осталась.
p.s   Значит делаем вывод? что не в драйверах и системе управление дело.... что то с механикой. а что.......?
Пойду с горя водочки накачу.
Накаляет уже это китайское оборудование.
Я знаю как устранить проблему ... Купит новый станок.
А так можно по кругу всё поменять и направляющие и двигателя и т.д. и не факт что проблему устранишь.
После сбоя (сдвига) при резке по оси Х, на блоке управления двигателем начинает мигать красная лампа. И движение по оси Х полностью прекращается, станок работает но движение остаётся только по оси Y.
Попробуйте тогда поменять местами драйвера движков.
Если заглючит уже по Y то дело в драйвере, если нет, то в движке.
Уже пробовал, не помогает.
Всмысле не помогает?   Тут ответ либо движок либо драйвер.
Ещё возможно концевик глючит.  Попробуй его распаять и замыкай просто провода.
Он тут точно не причём. При малейшем срабатывании, он полностью стопорит работу.
Была такая хрень пока не поменял шлейф(вернее обрезал концы и зачистил) и датчик. Что из них помогло не помню. Но движение головы было только вниз.
Проблему устранил.
В спайке проводов от двигателя была проблема.
При прохождение изгиба происходило размыкание контакта, соответственно и сбой в работе.
Кабель от двигателя заменил полностью. УРА ЗАРАБОТАЛО.
Добрый день помогите разобраться. Есть задача чтоб дизайнер мог видеть в программе laserWorkv6 время работы станка.
заходим в привью а он показывает погоду. заметили что когда показывает привью все буквы или узоры разомкнуты и каждый раз он возвращается назад и из за этого показывает время больше чем есть на самом деле. на мультикамах такое встречалось и такое бывает из за точности. есле ставить 0.01 то все супер. Подскажите где и как можно настроить привью в лазер ворк
А из какой программы импортируете в ЛазерВорк? В ней проще всего будет замкнуть контуры и всё.
Можно это сделать и в ЛазерВорке конечно, но эта функция иногда в нём глючит.
Перед экспортом из Корела сделай объединение
День добрый, есть такой вопрос LaserWorkV6  не найду в какой менюшки можно откорректировать шаг двигателя, не подскажите?
тоесть где можно внести коректировку на скока импульсов мотор делает оборот,
покопался в программе нашол что сие пункт есть
[AxisParaDlg]
1=Dir polarity:
E=Negative
F=Positive
2=Limiter polarity:
I=Negative
J=Positive
6=Contrl Mode:
G=Pulse+Dir
H=Double PWM
3=Jump-off speed:
4=Max speed:
8=Max Acc:
A=Breadth:
5=Home offset:
7=Step length(um):
9=EStop acc:
B=Enalbe HOME
D=Enable Limit trigger
K=Keying
L=Jump-off speed:
M=Acc:
N=Invert direction
C=PWM rising edge valid
но где физически находитса так и не нашёл, потому как в боковой панели с именем/ user/ таково пункта нету,
