Toroid 0 Жалоба #1 Опубликовано: 4 марта 2013 Здравствуйте! Поставил на станок новую плату RDLC320a. Но голова ездит 20 на 15 см, а нужен формат 160 на 90 см. На форумах видел что существует опция StepLenth, но где она находится не понимаю. И еще не заметил где герцовку на лазер можно менять. Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #2 Опубликовано: 4 марта 2013 В новых платах, если говорить о плагине в корел, замена идёт через Vendor settings во вкладке config. Входим туда, считываем данные с мат. платы и будет возможно просмотреть настройки каждой из осей. Выбираем нужную ось - и там будет заветный параметр Step lenght. Его и меняем, затем записываем. Там же, в заводских настройках, должны быть и настройки по лазерному излучателю/блоку питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Toroid 0 Жалоба #3 Опубликовано: 5 марта 2013 Спасибо большое, все выставил. Вкладка была под паролем, которого у нас на тот момент не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sem 0 Жалоба #4 Опубликовано: 13 апреля 2013 здрасте мужики где пароль взять у меня плата RDLC320a выбрасывает ошибку water error 1. Вычитал что можно отключить контроль воды но надо код знать как заити в заводские натройки. Может кто поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 14 апреля 2013 пароль - rd8888 или rd888 только осторожнее с настройками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sem 0 Жалоба #6 Опубликовано: 15 апреля 2013 блямба может не так ввожу но пишет что не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bekas07 0 Жалоба #7 Опубликовано: 15 апреля 2013 у меня подошел rd8888 при установке поворотного устройства понадобилось уменьшить шаг по Y. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sem 0 Жалоба #8 Опубликовано: 15 апреля 2013 PavelK как ввести rd888 если набирая R жмём интер D жмём интер 8 жмём интер в итоге набрав RD888 и нажав интер появится RD8888. Не понимаю как потвердить rd888? Поясните пожалуйста только на вашем форуме обсуждаются такие проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 15 апреля 2013 У меня старая версия программы. В ней просто показывается окно я ввожу целиком пароль и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sem 0 Жалоба #10 Опубликовано: 15 апреля 2013 может можете снять видео просто телефоном как водится у вас. Просто там всё так елементарно видно я гдето глупую ошибку делаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #11 Опубликовано: 15 апреля 2013 Попробую, но после завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sem 0 Жалоба #12 Опубликовано: 15 апреля 2013 огромное спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #13 Опубликовано: 13 мая 2013 Пароль там всегда 6 символов, так что правильный пароль может быть rd8888, но не rd888. Также разные платы запрашивают его в разное время. 320е обычно в самом начале. Более ранние(430) - в самом конце, перед записью, но у них и сам пароль другой, а также, как правило, ПО. также смотрим на регистр обычно требуется именно маленькие буквы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks197800 3 Жалоба #14 Опубликовано: 9 августа 2013 Ребят день добрый подскажите где вкладка эта в програме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks197800 3 Жалоба #15 Опубликовано: 9 августа 2013 Всё нашёл вот только у меня проблема поставили новую плату и лазер нулевую точку видит в противоположном углу получается что стол отзеркален как это поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #16 Опубликовано: 9 августа 2013 Он уходит в ноль в другую точку? или уходит нормально, но зеркалится изображение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DedMazay 0 Жалоба #17 Опубликовано: 27 января 2014 Добрый день! Вопрос! Станок степдир. ПО Лазерворк 6. При сбросе задания голова паркуется в верхний правый угол. Меня, как полиграфиста это крайне вводит в тупик. Где подшаманить, чтобы по умолчанию был верхний левый угол? Заранее спасибо. Повтор вопроса. заранее извиняюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #18 Опубликовано: 27 января 2014 В настройках. В верхней менюшке Config. Дальше увидите =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DedMazay 0 Жалоба #19 Опубликовано: 27 января 2014 Выставил синие вектора и зеленую точку в верхний левый, а паркуется все равно в правый верхний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #20 Опубликовано: 27 января 2014 Когда лазер включаете, он идёт в верхний левый угол? Если да, то после того, как лазер включится, кнопками с панели станка отгоните каретку в левый верхний угол и там же нажмите кнопку "Origin". Дальше в программе справа в панели (где цвета) в боксе выбора "Position" поставить "Current position" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VladMgn 15 Жалоба #21 Опубликовано: 28 января 2014 Для 6 лазервока есть русский яз, там понятней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #22 Опубликовано: 1 мая 2014 (изменено) В новых платах, если говорить о плагине в корел, замена идёт через Vendor settings во вкладке config. Входим туда, считываем данные с мат. платы и будет возможно просмотреть настройки каждой из осей. Выбираем нужную ось - и там будет заветный параметр Step lenght. Его и меняем, затем записываем. Там же, в заводских настройках, должны быть и настройки по лазерному излучателю/блоку питания. Настройка рабочего поля rdlc-320. Как изменить? какие цифры ставить? У меня рабочее поле Х 1200мм Y 900мм при установке новой платы RDLC-320 область резки Х 480мм Y 380мм Изменено 1 мая 2014 пользователем Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор. 1 Жалоба #23 Опубликовано: 1 мая 2014 скриншот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #24 Опубликовано: 1 мая 2014 У меня рабочее поле Х 1200мм Y 900мм при установке новой платы RDLC-320 область резки Х 480мм Y 380мм Если файл с квадратом 5х5 см отправить на резку, какой размер готового квадрата получается? Неплохо было бы прочитать инструкцию, там про настройку есть =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Виктор. 1 Жалоба #25 Опубликовано: 1 мая 2014 Если файл с квадратом 5х5 см отправить на резку, какой размер готового квадрата получается? Неплохо было бы прочитать инструкцию, там про настройку есть =) Да странно. вырезал квадрат 64х64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
