ket 17 Жалоба #1 Опубликовано: 27 февраля 2013 Подскажите как установить прибор для круговой гравировки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 27 февраля 2013 Вы имеете ввиду подключение? Открываете боковую крышку, видите кучу всяких фигулинок, Вам нужна одна из этих: Сначала в первую фигулину (для справки - называется она драйвер шагового двигателя) подключаете разъём от поворотки, к контактам U V W. Естественно перед подключением вынуть из разъёма штекера ЗАПОМИВ (СФОТОГРАФИРОВАВ) ЦВЕТА И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ... а то потом опять вопросов куча будет... Ну и пробуете гравировать... если не та ось, то просто переподключите разъём в другой драйвер, естественно старые штекера вернув на место. всё делать НА ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕННОМ СТАНКЕ, т.е. вынув вилку из разетки... для надёжности обесточьте всё здание П.С. могу ошибаться, надо бы фотку вашей поворотки, и обязательно разъёма подключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andrey-T 2 Жалоба #3 Опубликовано: 1 марта 2013 как установить прибор для круговой гравировки А станок то у Вас какой?? на 11G вообще все просто, вилку Выкл, и в эту же разетку поворотку Вкл. ну и стол опустить конечно надо. Сперва опустить на максимум без поворотки, потом переподключтить и опустить с повороткой. Ну а резать-гравировать, это отдельная уже песня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #4 Опубликовано: 4 марта 2013 Кстати можно добавить ещё момент. На станках 11й серии можно подключать и плоские устройства 9й серии - просто втыкаться они будут также - напрямую в микрошаговый контроллер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #5 Опубликовано: 4 марта 2013 Лазер 9G 530 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #6 Опубликовано: 4 марта 2013 В этом случае можете использовать рекомендации Павла - он достаточно подробно расписал весь процесс. Если будут какие-то ещё вопросы - обращайтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #7 Опубликовано: 21 марта 2013 Павел, скидываю фото своей поворотки и фото разьемов подключения. Так то вроде все понятно, ну все же. Провод через отверстие станка протянуть нужно и ложить прям на сотовый стол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 21 марта 2013 Всё ок. Можно подключать, как писал выше. Как Вам удобнее, так и ложите стол =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #9 Опубликовано: 22 марта 2013 Павел, можно Вас попросить на моих фотографиях объяснить куда втыкать провод от поворотки.Я воткнула в правую черную фигулину в правый разьем - где 3 провода, те штекера убрала. Но пока не включаю лазер - буду ждать вашего ответа) И куда ложить к примеру бокал при гравировке - прямо на вращающие валы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #10 Опубликовано: 22 марта 2013 Да, чуть не забыл, проверьте провода у поворотки что бы были хорошо закреплены в штекере (только не переборщите). Судя по фотке, у Вас вся впорядке, но на всякий случай. Сюда. Запускайте Бокал положите прямо на валы =) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Сергей 17 Жалоба #11 Опубликовано: 23 марта 2013 Ну и используйте презервативы! Намучился я без них)))))) можно еще шарики воздушные))) но первое больше нравится))) Они тоньше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #12 Опубликовано: 23 марта 2013 Кондоны то нафига О_о ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #13 Опубликовано: 23 марта 2013 Какой он новый и чистый... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #14 Опубликовано: 24 марта 2013 Надевать на фужеры что бы не было пропусков (проворотов) особенно если при литье или что там будет небольшая впадинка то бокал скакнет. И частоту шага ставить 0.05 или меньше а скорость гравировки больше, повер от стекла зависит. На каких то стеклах почти как пескоструй получается. красиво на синих,красных бокалах Вот те и О-о))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #15 Опубликовано: 24 марта 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #16 Опубликовано: 25 марта 2013 Спасибо за советы))) включаю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #17 Опубликовано: 26 марта 2013 УРРАААААААААААААААААА!!! Все работает!!! СПАСИБО!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #18 Опубликовано: 26 марта 2013 Только почему то не равномерно гравирует, гравирует нормально, крутится наверное неравномерно, одна буква широкая, другая узкая, третья еще уже... почему так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #19 Опубликовано: 26 марта 2013 Что гравируете? Может форма не правильная? А еще может быть нужно в программе настроить step/length Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #20 Опубликовано: 27 марта 2013 гравировать пробовала стакан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #21 Опубликовано: 27 марта 2013 step/length - это где смотреть ??? в настройках гравировки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #22 Опубликовано: 27 марта 2013 Это в настройках программы. У меня Laserwork: вверху в меню system->settings дальше на вкладке machine params жмёте кнопку read в правой панели будет step length подбираете методом тыка. Обязательно запишите значение которое там стояло до изменения, что бы потом вернуть на место! Если будет спрашивать пароль он - rd8888 или rd888 как то так сейчас не вспомню, но на форуме он где-то мелькал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Сергей 17 Жалоба #23 Опубликовано: 29 марта 2013 Стакан у вас проворачивается , оденьте резинку шаг поставте не 0.1 а 0.03 ну и скорость повыше а то устаните ждать. Чем меньше шаг тем плавнее крутится стакан 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #24 Опубликовано: 31 марта 2013 А Сергей, прав, скорее всего =) У меня круговая - самоделка так что мне пришлось step подстраивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #25 Опубликовано: 30 июля 2013 Здорово бы настроить у меня программа - default RDCAM6.0.08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
