EvgenNik
драйвер 6565 v5.0.7 или руида 6442
Приветствую! Нужна помощь ... Суть ноут приказал долго жить. Установил Лазеркат5.3 без ключа на др.ноут win7. Драйвер установился по умолчанию 6515. Станок с рабочим полем 900*1400 ушел с треском за концевики. Теперь рабочая зона сократилась примерно на треть. Даже управляя кареткой на самом станке не доходит до нижнего левого угла. Станок покупал б/у в комплекте подогнали RDC6442S-В(EC). Хотел поменять на руиду но схемы разные и как подключать не до конца понятно. Сейчас станок работает на лзеркат5.3 без ключа не видя рабочей зоныт.е. где стоит головка там и начинает резать, масштаб тоже нарушен примерно в 1,6 раза уменьшает чем по факт. Помогите пожалуйста куда копать? искать драйвер менять контроллер?
  04.11.2023 в 09:42, EvgenNik сказал:
Если вы ставили мою сборку, то там по умолчанию конфиг и dll библиотеки к модели 6565.
Для понимания ситуации на подключённом станке выполните файлик Mpc05VerV2.1.exe в корне LaserCat53 и скиньте сюда результат.
Если вы ставили мою сборку, то там указано, какой драйвер рекомендуется ставить при использовании контроллеров MPC6515-6565.
У вас слетели настройки микрошагов в контроллере, вероятно, полярность направления и типы концевиков.
Подозреваю, что вы загрузили в него неродной конфиг файл, о чём я очень подробно прописал в аннотации к самой сборке.
Теперь, все настройки контроллера выполнять ручками и никак иначе.
Второй вариант - если в старом буке живой винт, или есть возможность вынуть из него данные, то советую вынуть от туда родной конфиг файл и загрузить его в контроллер.
Это нормально, если активен чекбокс - Старт от головы.
Если галочка снята, старт будет по координатам расположения макета на поле, если макет вылезает за пределы поля, задание в любом случае выполняться не будет.
Вам надо определиться, оставлять Leetro и настраивать этот контроллер или установить руиду и так же его настраивать.
Руида более комфорта в работе по сравнению с MPC6565, но не тешьте себя иллюзиями, что вы поставите руиду и всё сразу заработает .. )))
Её так же придутся настраивать под ваше железо с нуля.
Подключения там все такие же, как и в 6565, никакой разницы.
Мало того, в любой инструкции к Руиде присутствует схема подключения - ошибиться там практически невозможно.
  04.11.2023 в 10:12, Dan сказал:
Для понимания ситуации на подключённом станке выполните файлик Mpc05VerV2.1.exe в корне LaserCat53 и скиньте сюда результат.IMG20231105131713.thumb.jpg.caa84ea3aae0f89c79cab363c401a3e3.jpgIMG20231105131827.thumb.jpg.efdbcd89ec446aa955452ad64e5f3358.jpgIMG20231105131723.thumb.jpg.bb3d630f50063c67583a043bbc1413d9.jpg
Вложил фото. Драйвер установлен на ноуте 6515 на станке 6565
Попробую сегодня выдернуть.
  06.11.2023 в 03:12, EvgenNik сказал:
С библиотеками всё хорошо, и даже на этом драйвере, контроллер отвечает. Осталось выяснить вопрос с конфиг файлом.
Если вы ставили мою сборку, то там есть последний драйвер под данную линейку контроллеров.
Ссылка на сборку:
