Romka
как выставить трубку лазера параллельно зеркалу!?
Господа, борюсь с юстировкой........на 2-м зеркале у луча большая разбежка!(((( на форуме читал что причина может быть из-за того что луч из трубки не перпендикулярен к первому зеркалу. А ведь я когда первый раз станок настаивал трубку шевелил:unsure:. как мне проверить? ( надеюсь понятно объяснил).
Начинай так. Сначала стрельни с самого ближнего расстояния к трубе, далее отгоняешь к себе рельсу ( в дальнюю точку) и попасть должен конкретно в то же пятно , что и в ближнем было. Если не получается свести в точку то может придётся или трубу подымать (опускать) или если что не так то зеркала выше ниже. Самое херовое это уже на голове. Точно так же сначала попадаешь в ближней точке в центр ( хотя я считаю лучше на 1-1,5 мм выше) и отгоняешь в конец - в дальнюю точку. Крутишь зеркала пока не попадёшь в ту точку которую набил в начале ( в ближней). Далее не снимая  линзы и носика понемногу выставляешь прямой луч из сопла. Обычно для меня при таком подходе пол час нужно. Если китайцы накосячили с лампой (выше ниже) то пару часов.
спасибо! все получилось!)
Но помучиться пришлось.... и не один день потратить!
:blink:
