terin991 1 Жалоба #1 Опубликовано: 26 октября 2023 Возможно кому-то будет полезным)) Рассмотрим это на примере композитных алюминиевых панелей (АКП). Они легче алюминия и крепче титана. Прекрасно противостоят влаге, УФИ, перепадам температуры. Режущим инструментом, для выполнения фрезеровальных работ с заготовками из композитов, является фреза, произведённая из быстрорежущих сталей, твёрдых сплавов. При этом величины максимальных скоростей, с которыми может выполняться рез, при этом различаются: ➡️ в первом случае они могут достигать 3000 об/мин (расчётная скорость подачи - до 25 м/мин);➡️ во втором – 5000 об/мин (подаётся на скорости 30 м/мин). Получаемая глубина реза зависит от толщины покрывного Al листа. При выборке угловых канавок толщина слоя, который требуется оставлять, также зависит от неё. Пример: при h=0,4мм оставляется 0,5 мм. если толщина составляет 0,31 мм, соответственно 0,3 мм. видео: фрезерный станок Wattsan IMG_1889.MOV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #2 Опубликовано: 28 октября 2023 27.10.2023 в 04:50, terin991 сказал: Они легче алюминия и крепче титана Вау, не знал что сочетание алюминия и капрона крепче титана 27.10.2023 в 04:50, terin991 сказал: фреза, произведённая из быстрорежущих сталей, твёрдых сплавов А ещё из чего фрезы бывают ? И самое главное, какой фрезой то композит кроить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
