GSElite
Резка пластика и акрила
Добрый вечер, мне сказали к Вам можно обратиться за помощью по поводу гравировки, у меня лазер qualitech 9g пол года, есть проблемка.. никак не могу избавиться от проблемы, когда режешь пластик или акрил по краям остаются липкие следы от копоти, пробовал кучу средств, нашел, ацетон очень круто все стирает.. Но как избавиться от их появления? С какими параметрами их резать? Понимаю что кучу переделал и давно самому подобрать настройки, ну не получается у меня.. Или бывает что режу акрил, а по краю проявляются водянистые разводы снизу как будто он сплавился и вот это уже только палировкой наверное убрать можно (не пробовал), ну нереально.. Больше времени тратится на устранение этой гадости чем на гравировку.. Есть у Вас опыт и мысли? .
Причем обратил внимание на то, что когда режется чтото на маленьком расстоянии друг от друга, то точно проявляется к примеру сегодня медальки делал из акрила, там кружок 5 мм для ленты, дак вокруг самая жесть липкая..
0. Луч тонкий, хорошо отюстировали?
0. Пробовали резать с короткофокусной линзой?
1. Увеличить мощность воздушного компрессора в обязательном порядке
2. Использовать "мокрую газетку"
3. Резать в несколько проходов (мучаться с подбиранием оптимальной мощности и скорости)
4. Взять на пробу баллон углекислого газа и резать вместе с подачей углекислого газа.
  25.02.2013 в 17:44, GSElite сказал:
Плёнку случайно не снимаете до резки? Ячеистый стол используете?
Мне помог мощной компрессор - идеально...
По компрессорам тут темка где-то была.
Про юстировку луча и не слышал раньше. Что это такое?
Короткофокусной линзы нет у меня к сожалению пока.
Воздушный компрессор нужно мощнее поставить или мощность потока настроить можно?
С газетой особо заморачиваться не охото и не пробовал.. Я так понимаю она кладется после гравировки, во время резки?
Резать в несколько проходов пробовал, тот же результат..
Про углекислый газ тоже еще не слышал, насколько это технически сложно?
Пленку снимаю.. Ее с какой то стороны оставлять нужно или с обеих? Я кстати обратил внимание что с одной стороны прозрачная с другой белая, это играет какую-то роль?
Ячеистый стол использую, но при резке остаются прям сплавленные водянистые следы в форме ячейки..
Про компрессор тоже где-то видел типа от холодильника что-то ставят по моему?
Юстировка - настройка траектории лазерного луча, что бы на каждом зеркале он бил точно в центр.
Компрессор нужно мощнее.
Газета да - после гравировки до резки.
Углекислый - не сложно. Нужен баллон с CO2 + вентиль + обратный клапан (по желанию) + смеситель.
Не снимайте плёнку снизу! Она как раз для защиты!
От холодильника не подойдёт. Нужен нормальный безмаслянный воздушный компрессор. тысяч за 5-10
Юстировку мне делали когда лазер брал, по лучу нареканий нет.
А вот по поводу насоса точно нужно задуматься, я думаю что из за малой подачи воздуха эта липкая копоть и появляется по краям.. Не подскажете модельку насоса? И где в интернете заказать.. У меня есть компрессор поршневой с прямой подачей http://profinstrument.su/?good_id=2134 но он капец как гудит для офиса не вариант..
Пленка так понимаю с нижней стороны белая, ее оставляем, а сверху прозрачную убираем? Или нет разницы?
Впринципе, без разницы... хотя, какая плёнка толще - ту на низ.
Можно, в РекЛаб взять такой: http://reklab.ru/shop/CID_44.html
Главно что бы БЕЗМАСЛЯННЫЙ! Ну и так же поставить влагоотделитель на всякий случай.
Любой подобный компрессор будет гудеть... Вы еще не слышали как мой орёт... Так что как вариант - вынести его куда-либо в подсобку...
Спасибо большое за помощь, будем пробовать. Надеюсь не только мне эта темка поможет!
