FgaX
Не считывает настройки станка
Всем доброго времени суток, очень расчитываю на вашу помощь.
Итак, имеем: 11G 530, материнка RDC6332G, свежепереустановленная Win 7 x32, CorelDraw X5.
Станок работает, радует, на плоскости все режет и гравирут, но возникла необходимость подключить поворотное устройство. Нашел на этом же форуме инструкцию, подключил, дошел до пункта "4. Жмём кнопку read. Со станка считались настройки.", а нет, не считались. Отключаем поворотку, подключаем ось "Y" тоже самое (скрин 1). От Реклаб получил совет переустановить плагин, переустановил, не помогает. Стояла Win 7 x64, CorelDraw x3. Снес все, установил то что указано выше. Берем инструкцию и делаем все по пунктам: при установке CorelLaser V8.7.2. нажатии на "Auto Install" получаем Скрин 2, при нажатии на "Manual install" получаем Скрин 3. VBA галочка снята, при установке драйверов галочка в свойствах тоже снята. На последок еще и это вылезло Скрин 4.
Ах да , чуть не забыл, обнаружена мигающая лампочка под номером 2, так должно быть?
Жду ответов, спасибо.
post-1660-0-35779900-1433998073_thumb.jp
post-1660-0-37883300-1433998571_thumb.jp
post-1660-0-92608600-1433998681_thumb.jp
post-1660-0-68850700-1433998837_thumb.jp
post-1660-0-33575000-1433999147_thumb.jp
да но вы плагин не тот установили rdcam 6044
то есть Плагин версии 8.7.2 в CorelDRAW 12-X5 мне вообще не нужен? я устанавливаю только Программа RDCAM 6.0.44 для станков с новой материнской платой(RDC6332G)?
я то оба ставил, может в этом и конфликт, сейчас переделаю отпишусь
переустановил, в Corel появилась только панель RLaserCut6.0, панели с кнопкой "equipment manage" нет, как мне попасть в настройки станка?
Еще момент: панель управления мне говорит что устройство работает нормально, а RDCam что устройство не подключено, причем задания на станок отправляет и успешно их обрабатывает.
post-1660-0-67537000-1434015793_thumb.jp
Изменено пользователем FgaX
teamviewer
в лс отправил
ах да и еще у вас там на станке, может быть выбрано условие передачи данных по интернету а надо выбрать усб сохранить  и перезапустить
если это в sys config, то я поправил
Проблема решена. Правда способ так себе.. найден другой ноут, установлена ХР, корел только 12 (другой не хочет), плагин встал только раз на сотый и то из безопасного режима. Все собсно, побежал работать. Тему можно закрывать, всем спасибо)
