Неравномерная гравировка
Татьяна Сыр, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: REGANTO
Здравствуйте, подскажите пожалуйста полезный совет, чтобы разобраться в данной ситуации...
Станок компании Stankoff 9060 труба Yongli 90-100 BT. A1s.
Проблема заключается в не регулируемом подачи мощности, получается на самом блоке розжига стоит дисплей во время нажатия на красную кнопку ТЕСТ выходит выстрел луча с мощностью 20-21 мА. (Что по таблице для данной трубы вроде подходит) это на 99% мощности на дисплее руида. Так вот проблема в том что если допустим поставить 70%, 50% и даже 5%. Все равно вылетает луч с мощностью 19-20-21 мА.
Станку месяц. Чиллер SA 5000, залита д. вода. Вообще перерыл все. Не могу решить эту проблему.
На самом блоке розжига ток регулируется. А вот система не хочет им управлять.....
Автор: Павел1
Устанавливаем новые станки на работе(150w)
Сразу скажу: провели юстировку. Начали резать 6 на мощности 45% и скорости 20мм немного не дорезал. Решил увеличить для эксперимента до 60%, скорость не менял, стало резать хуже. Далее попробовал на 80%, стало ещё хуже, в чём может быть проблема?
Автор: Юрик(kz 05)
Добрый день приобрёл лазерный гравёр китайский на 10w пороботал несколько дней и он перестал выжегатьть луч настроенный еле царапает на фанере подскажите какие могут быть причины
Автор: ONOOT
Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
