zqpm1983 0 Жалоба #1 Опубликовано: 20 февраля 2013 доброго дня появилась проблем датчик воды начал протекать и\не включается лампа можно ли исключить датчик из цепи то есть на прямую замкнуть провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 20 февраля 2013 Можно, если уверены что у Вас в один прекрасный момент не перестанет поступать вода... и прощай трубка... Может быть потёк не сам датчик? Поставить хомутики на соединения.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
