fotobuk 16 Жалоба #1 Опубликовано: 17 мая 2015 Ребята помогите !!! Уже неделю балуюсь станок весь перебрал, нет центра между 1 и 2 зеркалом по ось Y В начале центр в конце стола на 1 см ниже??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
amorf 14 Жалоба #2 Опубликовано: 17 мая 2015 (изменено) попробуй поднять второе зеркало, на пару мм, или опустить 1-е и лампу. Изменено 17 мая 2015 пользователем amorf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotobuk 16 Жалоба #3 Опубликовано: 17 мая 2015 17.05.2015 в 13:23, amorf сказал: попробуй поднять второе зеркало, на пару мм, или опустить 1-е и лампу. Спасибо! опустил на 2 мм получилось боле мение что то похожее но идеала всё ровно нет(((по центрам режет нормально по краям грязно и местами не дорезает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #4 Опубликовано: 17 мая 2015 17.05.2015 в 11:36, fotobuk сказал: Ребята помогите !!! Уже неделю балуюсь станок весь перебрал, нет центра между 1 и 2 зеркалом по ось Y В начале центр в конце стола на 1 см ниже??? Труба не параллельно столу скорее всего. Или же первое зеркало криво стоитА вертикальность при этом есть? (между первым и вторым) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #5 Опубликовано: 17 мая 2015 Проверь геометрию направляющих. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #6 Опубликовано: 19 мая 2015 17.05.2015 в 14:22, DESIGNER сказал: Проверь геометрию направляющих. А чем её проверяют? хочу приблуду сделать из лазерной указки и настроить зеркала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #7 Опубликовано: 19 мая 2015 19.05.2015 в 15:24, fotobuk сказал: А чем её проверяют? хочу приблуду сделать из лазерной указки и настроить зеркала Имею ввиду проверить линейкой ровно ли они стоят должны быть параллельны друг другу. У меня была похожая проблема, не мог отъюстировать. Проверил направляющие были не параллельны. Молотком выровнял. После отъюстировал, но все равно не идеально в центр бьет, плюс минус миллиметр, пол миллиметра. Но это не критично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #8 Опубликовано: 26 мая 2015 Спасибо Всем!!! Два дня и в точку))) разобрал полностью станок китайский и собрал по русски)))переделал зеркала ,выровнял рельсы по которым каретка двигается ,трубку по горизонту и у нас всё получилось!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
