alexeippr
Резка пластика, акрила, фанеры , какой станок выбрать ?
Основная задача , резка слов, слов, букв, различных декоративных элементов из цветного пластика и акрила , фанеры .
Ну и в остальном гравировка и резка всего остального что обычно заказывают .
Смотрим на 11g 690 и на 11g 1290 но с трубкой реси 80 вт.
Стоит ли брать 1290 по размеру поля ? или будет достаточно 690 ?  с 1290 придется жертвовать площадью , который мало , а так же стоимость выше его , стоит ли доплачивать за поле с нашими целями  ?
И какой толщины способна резать трубка 80вт реси , пластики цветные , акрил , фанеру ?
Или вообще может под наши цели взять фрезерный + мини лазер ?
А что обычно заказывают?
Лучше молоток и гвозди. И не морочить людям головы.
Что обычно заказывают у меня умещается в поле 50х30 см.
Большой в основном только для вывесок/букв.
80 акрил 10мм режет более менее легко, фанеру 6 тоже (20 мм/с), с 9 сложнее.
Вам бы определится что хотите резать. На мощной трубке сложнее получить качественный результат при гравировке.
В общем если резать для вывесок я бы взял большой фрезер иначе мелкий лазер а потом большой  лазер.
Да резать то собираемся слова , буквы , элементы декора  для фото сессий , для домашнего декорирования , но не наружная реклама и вывески .
Так же работа с двухслойным пластиком , и акрилом , сувенирка  и гравировка сувенирки .
Уже читал что 80 вт может быть много для гравировки , но и так же говорят что 80 реси имеет достаточно маленькое пятно , для гравировки подходящее .
Возьмите для наружки фрезер 2х3м., для мелочи лазер 50х30 11g. 40-50вт.
Да наружки то и не будет .
Боимся взять маленький формат, считаем если брать то с запасом, так как не выгодно брать два станка
Прикинули что 90х60 достаточно для большинства задач наших , но вот трубка ли подойдет для гравировки ?
Любой формат со временем становится маленьким
Трубка? А Вы что печати с текстом в 1 мм собираетесь делать?
Нет, печати не планировали.
Резка материалов тех на что способна будет трубка и гравировка сувенирки разной. Подойдет для этих целей реси 80 ?
Изменено пользователем alexeippr
100%
А точность резки и гравировки на больших станках  такая же на на меньшего формата? к примеру 11g 690 и 1290 .
Почти. Чем больше формат тем больше пружинят ремни и вообще механика вся.
Т.е. как минимум скорости будут меньше при гравировке и быстром "рисовании" т.е. прожигании не на сквозь.
На трубке реси 80 Гравировка элементов какого размера будут не качественными ? А то многое написано что гравировка мелких элементов будет плохой, а на сколько маленьких не пишут.
От опыта зависит и от удачи с трубкой.
Для первого опыта вполне можно купить лист 4 или 5 мм в ближайших стройматерилах..:)
Я порекомендую покупку листа фанеры марки ФК особенно для 40 вт и толщиной 3 мм. Фанера ФСФ туже режется.
нужен русификатор для лазера
класс)
