PavelK
Как настроить LMC EzCad2 для CO2 RF трубки?
Привет!
Приобрёл поиграться трубку с высокочастотной накачкой для маркиратора, до этого стояла обычная  CO2 с блоком розжига.
Пытаюсь настроить EzCad V2.14 для работы с ней, но что-то изменение частоты такое ощущение, что ни на что не влияет, как была, так и остаётся одной. Управление трубкой повесил на  TL, если по старой схеме от блока розжига  (остаётся только прежний IN, а больше контактов с контроллера не выведено).
Может у кого есть маркиратор с трубкой радиочастотной накачки - можете показать настройки ваши?
Привет, там частота чётко 20.а в f3, laser, выбрать СО2, всё.
21 час назад, alexander-1 сказал:
Привет!
Я ставлю CO2 и в  мин/макс частоту от 10КГц до 60КГц, затем  в настройках слоя при гравировке пытаюсь указать какую-либо в этом диапазоне, но фактическая на выходе не меняется.
Другой контроллер нужен?
    • Автор: Backfire
      Можно ли найти прошивку микросхемы CY7C68013A-100AXC на плату контроллера  LMCV4-FIBER-M REV : 20171014?
    • Автор: alexander-1
      Друзья форумчане, редко прошу, но сейчас действительно нужна программа для волоконника на русском EzCad
      Рассмотрю варианты)
