Рустем 2 Жалоба #1 Опубликовано: 5 мая 2015 (изменено) станок куплен с рук около месяца назад Qualitech 203 mini V+ задание резка фанеры 4 мм , прорезал около 6 см и прекратилась подача лазера при этом станок продолжал работу по заданному рисунку на фото в правом нижнем углу надпись "сеть отклю" что это значить ? до этого работы по резке проходили без проблем также фото пробной гравировки резины , видны вертикальные линии какая еще информация может помочь ? до техподдержки в роялоджи не могу дозвонится !!! Изменено 5 мая 2015 пользователем Рустем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рустем 2 Жалоба #2 Опубликовано: 5 мая 2015 Да совсем забыл !!! дело было примерно в 23:30 , прошло мелкий дождь, было немного ветрено , возле станка находился один )) если поможет уточню влажность воздуха и скорость пролетающих метеоритов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 5 мая 2015 Зачем было писать в теме, с которой вопрос ну ни как не связан? Сейчас то луч есть или нет? В трубке есть свечение или нет? Миллиамперметр установлен? Показывает что-нибудь? На блоке розжига есть маленькая кнопочка - тест. Попробуйте нажать и посмотреть, заработала ли трубка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рустем 2 Жалоба #4 Опубликовано: 5 мая 2015 Луча нет ,миллиамперметра нет , кнопка тест дала меленькое темное пятнышко на фанере не прожог ,просто потемнение ( попытка была как пришел с работы станок простоял выключенным около 8 часов). Какое должно быть свечение в трубке ? попытался посмотреть в темноте при включенной трубке не какого свечения, может я не правильно смотрел ? за вопрос в не правильно выбранной теме сори .писал ночью с поникшим настроением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #5 Опубликовано: 5 мая 2015 Если ничего нет, плохо. Но 90% труба(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 5 мая 2015 Проверить на всякий случай контакты трубки ну и на замену скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рустем 2 Жалоба #7 Опубликовано: 21 мая 2015 еще раз здрасте . заменил трубку , не помогло что делать дальше ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #8 Опубликовано: 21 мая 2015 (изменено) Контакты проверьте. Найдите мультиметр, а еще лучше того у кого он есть, то есть специалиста. Как я понял своих знаний вам не хватит. Мало инфы даёте Изменено 21 мая 2015 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #9 Опубликовано: 21 мая 2015 На блоке розжига есть маленькая кнопочка - тест. Попробуйте нажать и посмотреть, заработала ли трубка? Если не помогло, то как писали выше - проверить контакты и блок на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рустем 2 Жалоба #10 Опубликовано: 21 мая 2015 кнопка тест это которая находится на панели управления ? ее нажимал нечего не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #11 Опубликовано: 21 мая 2015 Цитирую цитату цитированием: PavelK сказал(а) 05 Май 2015 - 8:13 ПП: На блоке розжига есть маленькая кнопочка - тест. Попробуйте нажать и посмотреть, заработала ли трубка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #12 Опубликовано: 21 мая 2015 кнопка тест это которая находится на панели управления ? ее нажимал нечего не меняется Вот после этого точно рекомендую вам позвать спеца. ( даже настоятельно) ) По мимо того, что со станком, можете чего натворить, так и себе, не дай боже, чего подпалить. На ваш страх и риск: Кнопочка эта на блоке розжига, никак не на панели управления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рустем 2 Жалоба #13 Опубликовано: 21 мая 2015 А можно фото выложить где это кнопка ? с спецами тяжко, обзвонил сегодня 8 фирм кто работает на лазерном оборудование, не кто не знает кто в Уфе занимается ремонтом станков , а вести его в Москву пока нет возможности (( и е надо смеяться все учатся на ошибках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #14 Опубликовано: 22 мая 2015 (изменено) Понятно! В поисковике наберите "Блок розжига для лазер. станка" и потом нечто подобное найдите у себя на станке относительно не далеко от трубки. От него на трубку идут красный и синий провода Изменено 22 мая 2015 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #15 Опубликовано: 22 мая 2015 Блок розжига выглядит примерно так: Естественно на Вашем станке он может располагаться и в другом месте и быть другого цвета. К нему от лазерной трубки провод идёт. Снизу возле контактов та самая кнопка тест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рустем 2 Жалоба #16 Опубликовано: 22 мая 2015 Премного благодарен . блок нашел еще вчера ,тест тоже нечего не дал , нашел электронщика обещал в воскресенье посмотреть но сказал желательно наглядную схему ищу схему в инете. Может кто знает где ее найти ? блок с виду точно такой же как на вашем фото только наверно мощность меньше 35-50W Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #17 Опубликовано: 22 мая 2015 Если тест ничё не дал значит блоку кранты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рустем 2 Жалоба #18 Опубликовано: 22 мая 2015 а можете подсказать где купить такой блок ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #19 Опубликовано: 22 мая 2015 В Реклабе =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
