GarageLab
Резкое снижение качества гравировки
Начал сегодня работать и получил при гравировке сильно съехавший рисунок, первой фотки нет, начал пробовать натянуть ремень по X, проблема не решилась, зато решилась сильным ослаблением ремня, так что он чуть провис. На фото по центру гравировка только при появлении проблемы, сверху при натяжении ремня, снизу при ослаблении ремня
post-1664-0-73936300-1429902485_thumb.jp
Затем, через несколько часов работы проблема повторилась, в этот раз ни натяжение, ни ослабление ремней ни по Х, ни по Y не помогло
post-1664-0-22941400-1429902486_thumb.jp
К слову, проблема возникла за ночь, т.е. уходя вчера все работало и нормально гравировалось, сегодня с утра уже нет. После первого решения проблемы ссылался на холод ночью, но видимо ошибся.
Буду крайне рад любой помощи
Изменено пользователем GarageLab
Попробуй протереть полозки и смазать подшипники. У меня так получается когда они забиваются пылью (сажей).
Почистил все направляющие, смазал все силиконовой смазкой. Первый запуск все работало нормально, остановил, отменил, поменял лист, задал другую начальную точку и получил тот же отрицательный результат =
Включите станок и посмотрите на него минут 10 не отрываясь.
Нету случайно самопроизвольного "дёрганья" ?
крепление "головки" проверьте.
Не закрывайте тему пока что, проверю все, как вернусь с поездки. Спасибо!
Как ни странно, но после простоя станка все стало нормально работать
