Vova1523 0 Жалоба #1 Опубликовано: 22 апреля 2015 Где купить недорого приводные ремни для лазерного станка? На ремнях были такие маркировки: По горизонтальной оси: 001 AAA, 148, 0574-63781858 По вертикали: 640 3m производитель как я понял Cnfulo и маленький замкнутый ремешок: 264 3m Подскажите где их приобрести. Станок Raylogic 11G 1290 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 22 апреля 2015 Подсказка) Ищите для принтеров ремни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #3 Опубликовано: 22 апреля 2015 Для принтеров ремни совершенно другие. Проще всего купить в Реклабе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vova1523 0 Жалоба #4 Опубликовано: 22 апреля 2015 Для принтеров ремни совершенно другие. Проще всего купить в Реклабе. В реклабе очень дорого выходит. По этому и ищу где подешевле найти.На оси X и Y 2штуки выходит 11700 рублей. Вам не кажется что это дороговато? При этом еще нет маленьких ремешков 264 3m Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #5 Опубликовано: 22 апреля 2015 Ёбушки воробушки. Давненько я покупал... Посмотрите: http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_stankov_chpu1/remennye_zubchatye_peredachi/zubchatye_remni_zamknutye/ но по-моему шаг ремня там 5 мм есть с нужным шагом, но ширина мала: http://duxe.ru/index.php?cPath=54_83 может так же будет проще и шкивы купить, если ремни не будут соответствовать, но вся переделка в геморрой превратится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
musicman3 18 Жалоба #6 Опубликовано: 22 апреля 2015 Где купить недорого приводные ремни для лазерного станка? На ремнях были такие маркировки: По горизонтальной оси: 001 AAA, 148, 0574-63781858 По вертикали: 640 3m производитель как я понял Cnfulo и маленький замкнутый ремешок: 264 3m Подскажите где их приобрести. Станок Raylogic 11G 1290 У Вас не те цифры указаны. Должны быть размеры типа: 3М-15 и т.п. Их ищите... А дальше в любом магазине для компрессоров или часто в автомобильных даже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
