afanasy
Резка фанеры 4мм береза шлифованная
Аппарат у меня raylogic 304 mini 30 вт. не получается резать фанеру 4мм берёза шлифованная. даже после 3 прохода все равно остаются места недорезы. настройки пробовал разные. как справиться? или лучше забыть про фанеру? еще говорят углекислый газ вместо воздуха используют, повлияет ли улгекислота на глубину реза?
Вообще мощность маловата. Вы на каких параметрах режете.
труба 30 ватт, а желания как на 60.
Мой 304 режет 4 мм фанеры 11мм/с (80% мощи) без проблем. (Фокус на 12мм)
10 мм за 2 прохода (пробовал дерево)
может не прорезать в местах с нарушением фокуса (фанеру постоянно ведет от прожига) или дефекта самой фанеры (много клея, сучки и т.д.)
Изменено пользователем Фелий
9мм/с мощность 100 .после юстировки стало прорезать за 2 прохода. А вообще береза кажется слишком твердая кажется, надо попробовать и сравнить на других породах 4мм. Кто пользуется углекислотой? Стоит ли, или деньги на ветер?
На таких параметрах труба умрет раза в три быстрее. Попробуйте найти фанеру 3 мм, облегчите себе жизнь. ИМХО с такой трубой для вас шпон это самый нормальный вариант, тк в нем нет слоистости режется он на ура. По-поводу березовой фанеры, а на какую вы хотите её заменить? Есть еще хвойных пород , но она из-за смолистости еще хуже режется. Попробуйте повыбирать с производителями. На днях обнаружил производителя , дак у его фанеры совсем др свойства (раньше брал СВЕЗУ), наружные слои у неё как бы "рыхлые". На резе это отражается положительно. Правда этот производитель считает что для фанеры 3 мм допуск в +1мм это нормально))
у себя в городе вообще не могу найти 3 мм фанеру(( а шпон кто где берет? поделитесь ссылкой
Это имелось ввиду на 100% мощности, или ко мне (80%) тоже относится?
Ссылку не дам (тк нет). Но Якутск ведь крупный город, наверняка куча фирм по производству мебели там шкафов и тд. Пообщайтесь спросите где они берут. Я вообще делал дома шкаф и уболтал парней которые делали отдавать мне их обрезки , получил кучу материала для экпериментов.
Там дело не в 100 и 80 а во времени которое труба работает на таких мощностях. Тк скорость очень маленькая , то времени вы тратите значительно больше , что ускоряет износ.
