Флюоресцентные чернила для уф принтера
Ильдар A, в Расходники
Автор: Державник
Сейчас компания активно работает с Hoffmand. Учитывая нынешнюю политику и курс, перспективы и целесообразность под вопросом. Запасов хватит на месяца на два без форс-мажоров. Какой китайский инструмент может сравниться по качеству с Garant'ом? Не летаю в облаках. не ищу замену за 3 копейки. Нужно действительно высокое качество. Ищу оснастку для токарных и фрезерных станков. Качественные твердосплавные пластины.
Автор: gabber
Доброго дня! Прошу коллег по опасному бизнесу помочь с выбром трубки к станку.
Варианты:
1. RECI W2 90-100 Ватт
2. RECI T2 90-100 Ватт
3. SPT 90 Ватт
Душа просит первый вариант, а жаба голосует за дешёвые аналоги.
Вопрос: если выбрать эконом-вариант что предпочтительнее к выбору Реси Т2 или СПТ?
Автор: Ryoji
Коллеги из сувенирки подскажите какой материал используете для задника магнитов. Речь о магнитах из фанеры в которой фигурные вырезы (под засыпку камня, ну или на заднике печать которую через это отверстие видно). Пробовали 1 мм картон, но некоторые клиенты отказываются брать из за за нестойкости к влаге. Пластик дорого. Рассматриваю дешевый шпон 1 мм.
Товарищи, приветствую!
Нужны прозрачные пакетики для упаковки (не целофан, а полипропилен) с клеевой полосой.
Размеры примерно 100х100мм или 140х140мм или где-то около того.
Подскажите, пожалуйста, кто где берёт или используете что-то другое?
Автор: Ric
Приветствую! Нужна помощь. Первый раз покупаю станок. Необходим для создания дизайн-реквизита (большого) из фанеры 8-12 мм., поэтому поле необходимо минимум 1000х1000 (желательно 1500х1500). В финансах тоже ограничен 400-500 т.р. Пока в предположениях только Лазерный станок Kamach II 1290 AS. Нужен совет, какие комплектующие и в каком количестве необходимо докупать к лазерному станку (например: стабилизатор, чиллер и тд.) + какие условия его использования необходимы (наличие вентиляции, заземления и тд)
