al4 2 Жалоба #1 Опубликовано: 8 апреля 2015 Всем привет, купил станок с "рук", а драйверов к нему найти не могу.....весь инет перешарил, может есть у кого то? Станок похож на Qualitech 203 mini. Еще вопрос - с какой программой его лучше эксплуатировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 8 апреля 2015 Фото внутренностей станка в студию! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
al4 2 Жалоба #3 Опубликовано: 9 апреля 2015 Фото внутренностей станка в студию!А вот и фото Флешка синяя Lihuiyu Studio Labs. 2013.7.15 В Пробовал подключить к win7, устройство не определяется. Может нужна ХР ? Продавец обещал отправить какие то программы, но чего то молчит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #4 Опубликовано: 9 апреля 2015 Флешка - это скорее всего просто ключ, без установки драйвера может и не определяться. Причем запросто может быть просроченным. Давите на продавца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
al4 2 Жалоба #5 Опубликовано: 9 апреля 2015 Флешка понятно, что ключ для программы... Проблема с драйвером, где его найти.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #6 Опубликовано: 9 апреля 2015 (изменено) Я как раз продаю такие станки. Никаких проблем если есть ключ). Нужен любой виндовс и корел, лучше пятый. Далее скачиваем мой файл https://yadi.sk/d/tLx1dsKsd66Dw устанавливаем туда куда предлагает. Скачиваем ещё этот руссификатор https://yadi.sk/d/mq90kZd2d66L2 , распаковываем , заходим в програмфайлс находим 3wcad папку, кореллазер, ленгвич, удаляем инглишь и ставим на его место другой из скачаного второго архива файл инглишь. Запускать корел теперь новым значком Corellaser 2013.02. Далее у меня на ютубе куча видео про эту прогу https://www.youtube.com/user/alexander197107 Ключ должен быть в компе. Да при первом включении плагина нужно ввести серийный номер- на материнке он белая наклейка. Выставить настройки Изменено 9 апреля 2015 пользователем alexander-1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #7 Опубликовано: 9 апреля 2015 (изменено) Судя по плате- Вам должен подойти LASER CUT при чем версии 4,2. От туда и "дрова" поднимите. Так думается ЭТО МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ АЛЕКСАНДР ВСЕ НАПИСАЛ Изменено 9 апреля 2015 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 9 апреля 2015 Судя по плате- Вам должен подойти LASER CUT при чем версии 4,2. От туда и "дрова" поднимите. Так думается Не подойдёт. Это прога есть в на сайте реклаба, они его назвали Raylogic 203 mini Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
al4 2 Жалоба #9 Опубликовано: 9 апреля 2015 Ок, огромнейшее спасибо, вечером буду пробовать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 9 апреля 2015 Кнопочка есть для этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
al4 2 Жалоба #11 Опубликовано: 9 апреля 2015 Ага, увидел, нажал 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рустем 2 Жалоба #12 Опубликовано: 23 апреля 2015 а эти дрова пойдут на Qualitech 203 mini V+ такая же проблема не могу подключить (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #13 Опубликовано: 23 апреля 2015 вот здесь всё есть http://reklab.ru/support/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рустем 2 Жалоба #14 Опубликовано: 25 апреля 2015 не удается установить драйвера (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farmay 1 Жалоба #15 Опубликовано: 24 июля 2015 Я как раз продаю такие станки. Никаких проблем если есть ключ). Нужен любой виндовс и корел, лучше пятый. Далее скачиваем мой файл https://yadi.sk/d/tLx1dsKsd66Dw устанавливаем туда куда предлагает. Скачиваем ещё этот руссификатор https://yadi.sk/d/mq90kZd2d66L2 , распаковываем , заходим в програмфайлс находим 3wcad папку, кореллазер, ленгвич, удаляем инглишь и ставим на его место другой из скачаного второго архива файл инглишь. Запускать корел теперь новым значком Corellaser 2013.02. Далее у меня на ютубе куча видео про эту прогу https://www.youtube.com/user/alexander197107 Ключ должен быть в компе. Да при первом включении плагина нужно ввести серийный номер- на материнке он белая наклейка. Выставить настройки Огромное спасибо! Все получилось! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chpu_iz_Kitaya 0 Жалоба #16 Опубликовано: 23 сентября 2015 Та же проблема - не могу подключить этот станок, установил CorelLaser (правда указанные настройки не вводил), комп не видит устройство. Обязательно вносить именно эти параметры для того что бы комп увидел устройство или CorelLaser в любом случае должен увидеть станок. Подскажите как проверить матплату, может она нерабочая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #17 Опубликовано: 24 сентября 2015 Та же проблема - не могу подключить этот станок, установил CorelLaser (правда указанные настройки не вводил), комп не видит устройство. Обязательно вносить именно эти параметры для того что бы комп увидел устройство или CorelLaser в любом случае должен увидеть станок. Подскажите как проверить матплату, может она нерабочая.Попробуйте. Там нужно указать в том числе модель станка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #18 Опубликовано: 25 сентября 2015 Стоп. Сначала нужно определиться какая там материнка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
