Fart 2 Жалоба #1 Опубликовано: 31 марта 2015 Всем привет, вопрос по рисованию, удобнее всего создавать проекты в кореле, но граверовать в лазер ворк, перенос файла с программы в программу пробовал всеми форматами, эффект один и тот же переносится с фоном и не возможно редактировать, в некоторых случаях даже не выбирается тип реза: РЕЗКА, по умолчанию стоит ГРАЙВЕРОВКА и не изменить, поэтому все чертежи создаю в лазер ворк, но ужасно мучаюсь когда нужно где то подрезать линию, например с нескольких окружностей нарисовать цветок и убрать внутренние линии вот например рисую светильник и выравняв все линии удобней было бы их обрезать но так и не нашел в программе этот инструмен.. Подскажите кто работает в этой программе как это сделать, работаю со станком вено 530. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fart 2 Жалоба #2 Опубликовано: 31 марта 2015 Всем привет, вопрос по рисованию, удобнее всего создавать проекты в кореле, но граверовать в лазер ворк, перенос файла с программы в программу пробовал всеми форматами, эффект один и тот же переносится с фоном и не возможно редактировать, в некоторых случаях даже не выбирается тип реза: РЕЗКА, по умолчанию стоит ГРАЙВЕРОВКА и не изменить, поэтому все чертежи создаю в лазер ворк, но ужасно мучаюсь когда нужно где то подрезать линию, например с нескольких окружностей нарисовать цветок и убрать внутренние линии вот например рисую светильник и выравняв все линии удобней было бы их обрезать но так и не нашел в программе этот инструмен.. Подскажите кто работает в этой программе как это сделать, работаю со станком вено 530. есть во вкладке "рисование" клавиши редактировать узел нажав ее высвечивается слева несколько новых кнопок, а на месте редактирования появляется то красная то зеленая точка, пробовал отделить удаляемый участок точками из 100 попыток получилось только раз даже не понял как... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 31 марта 2015 RDCam прекрасно понимает AI версии 8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #4 Опубликовано: 31 марта 2015 Готовлю все файлы вне лазерной проги. Из неё только на станок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
HOTORY 0 Жалоба #5 Опубликовано: 4 июля 2015 Всем Привет! Очень нужен файл русификации Laser Work6. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
