epoxymous 0 Жалоба #1 Опубликовано: 28 января 2023 Продаем лазерно-гравировальный станок ЧПУ, покупался для изготовления сувенирки. Проработал один сезон. Нужно докупить лазерную трубку и линзу для лазера, почистить от остатков фанеры и смазать направляющие. Отключили свет в гараже и неизвестно, когда включат, работать на нем возможности нет, хотим поменьше. - Ячеистый рабочий стол размером 1000х400мм. - Органы управления выведены на переднюю панель. - Все узлы управления станка расположены в боковом закрытом отсеке. - Механизм подъёма стола состоит из червячно-зубчатой передачи и цепного привода. - Настройка луча производится с помощью зеркал и линз. - Перемещение лазерной головки производится с помощью шаговых двигателей по круглым направляющим. - Встроенный вентилятор для отвода дыма. - Размер стола - 1000х400 мм - Вертикальный ход стола - 215 мм - Водяное охлаждение - Мощность лазера - 60 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Biker 35 Жалоба #2 Опубликовано: 29 января 2023 Офигенное описание, удачные фотки, адекватная цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
