asesino55 0 Жалоба #1 Опубликовано: 13 марта 2015 добрый день после переустановки прошивки пропало движение по оси Y отписался реклабу - пока молчат, в их мануале,очень мало данных для точной настройке Raylogic 11G 690, может у кого-то есть файл с стандартными настройками станка? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #2 Опубликовано: 13 марта 2015 Добрый день. У них на сайте вроде бы есть все настройки. Или Вы оттуда и переставляли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #3 Опубликовано: 14 марта 2015 установил обновлённую прошивку, старую не сохранил( и начались проблемы вчера прислали стандартную из реклаба, буду ставить и проверять а вообще, можно сбросить настройки до стандартных без компьютера из меню гравера? обнулиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #4 Опубликовано: 14 марта 2015 Скорее всего не получится, одинаковые контроллеры ставят на несколько моделей, поэтому при сбросе не известно в какую модель получится. Блин и не прошивки это! Это просто наборы параметров. Прошивка это то, что в микроконтроллер заливается.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #5 Опубликовано: 15 марта 2015 вот эти параметры и хочется получить в человеческом виде потому, что в инструкции какие-то огрызки и сидишь, как обезьяна с гранатой))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано: 15 марта 2015 установил обновлённую прошивку, старую не сохранил( и начались проблемы Это ведь не писаное правило (хотя уже писанное много раз) прежде чем "сносить, ломать да даже переустанавливать", старое- сохранить настройки... А если говорит про Китай, то вообще практически все индивидуально))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 526 Жалоба #7 Опубликовано: 15 марта 2015 В самой проге эти настройки подписаны. Инструкция по ним будет толщиной с хорошую книжицу. Но понять их не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #8 Опубликовано: 16 марта 2015 на контроллере Y мигает красная лампа что в этом случае делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #9 Опубликовано: 16 марта 2015 Значит что что-то не то. Попробовать отключить разъём от движка, посмотреть перестанет ли. Если перестанет, то попробовать подключить его к драйверу по X, если там не будет мигать и будет двигаться, значит что-то не так с драйвером, если нет, то значит что-то не так с шаговиком или проводкой. Соответственно проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #10 Опубликовано: 17 марта 2015 переставили - мигает я не понимаю, что такое шаговик)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyxa01 22 Жалоба #11 Опубликовано: 17 марта 2015 это пошаговый двигатель на ка тором одет ремень ,, двигатель черного или серого цвета !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asesino55 0 Жалоба #12 Опубликовано: 17 марта 2015 двигатель работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #13 Опубликовано: 17 марта 2015 переставили - мигает Мигает тот же, или уже тот, на который переставили? А ось заработала? двигатель работает Как Вы это определили? Вы же написали - нет движения. Может дело и не в прошивке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #14 Опубликовано: 17 марта 2015 переставили все контакты на X мотор работает, видимо ошибка в контроллере написал в реклаб, просят замерить напряжение от блока питания боюсь туда лезть, аппарат ещё на гарантии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #15 Опубликовано: 18 марта 2015 Если ось заработала, то да, проблема в драйвере. Возможно не хватает мощи у блока питания, т.е. помирает, что Вас Реклаб и просит проверить. Сам блок питания стоит 2000 руб драйвер дороже. Но я бы вообще советовал заменить блок питания, лишним на этих лазерах это не будет. Можете спокойно лезть, Реклаб в этом плане,в отличие от некоторых, ничего не имеет против, тем более они Вам так и написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
asesino55 0 Жалоба #16 Опубликовано: 24 марта 2015 добрый день получили контроллер от Реклаба, установили драйвер и плагин Сorel теперь не можем выставить точно ноль по оси У и сильно упала мощность луча голова скоро лопнет...куда идти дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #17 Опубликовано: 24 марта 2015 Мощность зависит только от материнки и самого блока розжига, поэтому драйвер тут не при чём. Что занчит: теперь не можем выставить точно ноль по оси У ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
