PavelK
Иногда выскакивает сообщение "обнаружено новое устройство"
Во время гравировки на компьютере время от времени выскакивает сообщение обноружено новой устройство/ устройство отключено, из программы нельзя поставить на паузу во время работы, неполучается послать задание на лазер пишет устройство не найдено после перезагрузки компьютера через некоторое время начинается снова через некоторое время
Скорее всего такая фигня на компе будет вылезать если лазер выполняет какое либо задание,а в режиме простоя всё ок.
Опять же похоже приходит конец блоку питания т.е. он не выдает нужную мощность. Проверить не перетёрся ли сам ЮСБ кабель, если есть удлинители, помимо самого кабеля из комплекта то отключить их и проверить только с кабелем из комплекта, попробовать переключить в другой ЮСБ порт в компьютере, попробовать на другом компьютере. Непомогло? ЫЫ пришёл конец блоку питания.
