Ryoji 4 Жалоба #1 Опубликовано: 23 декабря 2022 Фрезерный станок с ЧПУ AMAN 3040. Размер рабочей области (Х,Y): 300x400 мм Высота рабочей области (Z): 80 мм Максимальная подача холостого хода.: 3000 мм/мин Максимальная рабочая подача. : 2000 мм/м Цанговый патрон: ER11 Мощность шпинделя: 1500 Вт Охлаждение шпинделя: Жидкостное Тип шпинделя базовый: Асинхронный трехфазный Количество осей: x, y, z, с Система управления: Mach3 / USBCNC Электропитание: 220В ± 10% 50HZ Габариты/ Габариты в упаковке: 660х560х500 мм Вес(кг)/ Вес в упаковке: 50 кг Практически новый, покупал в Реклабе, отработал он пару месяцев в легком режиме. Подходит для сувенирки (дерево, янтарь, пластик, кость и т.д.). В комплекте накладки на жертвенный стол, помпа, несколько фрез, очки. Продажа в связи с переездом. Станок отключен (территориально в Калининграде), есть небольшое видео работы, есть образцы изготовленные на нем. Цена 125 000 рублей. Способ связи - пишите в личные сообщения, скину whatsup или телеграм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 23 декабря 2022 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: скрежет при работе станка Aman-шпиндель не запускается программно Kometa CNC 4000 Aman 6090 или Advercut 6090 Гравировка полосит по краям. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
