Valen
Гравировка табличек размеров A4 и А3
Добрый день ,  какие станки подойдут  для изготовления табличек размером 20*30 , 30*40.
Как пример, материал нержавеющая сталь 1мм. , 1.2мм
Задача делать гравировку  на табличках для наружного применения, для офисов , ритуальные таблички и т.д.
Смотрю в сторону маркировочных  граверов. Или есть еще варианты?
Насколько линза 300*300 у 50W маркировочного гравера  будет справляться с данными задачами.
Бюджет около 350 т.р.
Спасибо за советы!
Отличная тема и сам мучаюсь.
Мои изыскания.
Нержавейку лучше брать 1,5 мм, 1 греется все таки и немного её ведёт.
Линза 300*300 китайская и равномерность по мощности и геометрии - фантастика, не смотрите видео продованов что все ок, это не реально. Немецкие по 1500-2500 Евро не пробовал, не знаю.
Значит надо смотреть на управляемые столы:
-Ezcad 2 поддерживает моторизированный координатный стол при условии покупки правильной карты управления (у меня такая установлена), но блин Ezcad2  я вспоминаю как страшный сон. Даже не рассматриваю его, вечная не хватка памяти в контролере и вылет программы, а когда речь о таких размерах, то поверьте.
-Ezcad  3 вроде как все пофиксили, но есть отзывы что и он вылетает реже, но вылетает. Может и поменяю карту, пока не уверен.
- Lightburn - чудесная программа, просто фантастика. Но она блин не поддерживает управляемые столы. Я им и писал, как итог на сайте есть рейтинг желаемых изменений, и если тема выйдет в топ её реализуют. Можете проголосовать, будет мне такой вид спасибо за моё время потраченное на этот пост.
Буду заказывать 2-х осевой координатные стол и ручками крутить. Думаю сделать рабочее поле на лазере 100*100, и при помощи стола получить 300*300.
Если у вас есть другие мысли пишите, может я что то пропустил.
Еще возможный вариант - 30W диодные лазеры atomstack x30, недавно только появились, возможно смогут сделать черную контрастную гравировку.
Но пока отзывов нет, а видео в ютубе пока покупное, все только нахваливают.
20.12.2022 в 13:41, Valen сказал:
Смотря насколько детализированная гравировка нужна и насколько маленькие элементы в ней будут, т.к. чем на большее поле линза, тем больше будет пятно луча.
На линзе 300х300 мм это примерно 0,05 мм, и учтите, что ближе к краю будет более "размыто" (зависит от качества линз).
В остальном подойдёт 50Ватт вполне, если речь об волоконном маркере.
Бюджет хороший, можно скажем взять Cutter H, но правда если верно помню система охлаждения шпинделя ставится к нему дополнительно
