Георгий
Помогите с Фотографией.
Всем привет!! Скоро 8 марта и я хочу сделать приятное своей жене,а именно фотографию на фанере.Но столкнулся с проблемой подготовки в фотошопе фотографии, можете ли мне кто нибудь подготовить мне фотографию для гравировки.Спасибо!
post-1284-0-06031600-1425033742_thumb.pn
  27.02.2015 в 10:42, Георгий сказал:
post-1284-0-06031600-1425033742 копия (ENG).rar
  27.02.2015 в 11:30, ЛазерДизайн сказал:
Спасибо большое!!
Человеку хоть скажи размер, а то растянет фотку)
  27.02.2015 в 11:59, alexander-1 сказал:
что то не получается не чего,размер фанера 500х500
изображение получается не понятное,да и размер 200х354, поиграюсь еще с мощьностью
Помогите преобразуйте в фотошопе,а дальше я сам.Спасибо!!
17 на 30 см размер. Ни больше ни меньше
приду домой выложу фотографии что получилось,да и подскажите профи что я делаю не так.
Гравируй как тебе прислали. Как я понял сделали в фотограве. В шопе испортишь, размер не меняй. Точек ставь для фанеры 300. Я гравирую мощ. мин.макс. 6-9 скорость 300-400.
вот результат присланного
до этого делал сам пару фоток с инета правда скачивал
  27.02.2015 в 15:09, Георгий сказал:
Просто я не пойму как добиться такого результата
post-1284-0-59650200-1425049654_thumb.jp
post-1284-0-56583700-1425049661_thumb.jp
post-1284-0-79174000-1425049665_thumb.jp
post-1284-0-33533800-1425049673_thumb.jp
post-1284-0-55238400-1425049748_thumb.jp
post-1284-0-57828200-1425049753_thumb.jp
post-1284-0-80453000-1425049894_thumb.jp
  27.02.2015 в 15:11, Георгий сказал:
Судя по фоткам вы не послушали и размер поменяли. Размер менять ненадо и оригинал вашего фото, тоже не очень хороший и поэтому на супер резкость и четкость рассчитывать не стоит. Поэтому лучше может и не будет. Но кстати не плохо получилось учитывая качество фото. Еще многое зависит от фанеры. Если покроете лаком, чуть контрастнее станет
На первой фотке отчётливо видно что Вы очень плохо подготовили фанеру. Эти полосы нужно убрать.
Я думаю причина полос не в фанере и не в файле, а в помехах. У меня подобное было когда ИБП/стабилизатор еще не был установлен.
Все гораздо бональней. Если вы после фотограва меняете размер, то появляются полосы. Я ведь написал, размер не менять!
  28.02.2015 в 06:24, DESIGNER сказал:
Может и появляются, не спорю, не пробовал.
Но эти полосы явный косяк "фиговой" фанеры, сам с такой работаю, и шлифовать приходится долго и нудно.
Топикстартер - как у Вас получились полосы?
  28.02.2015 в 12:10, vladivik сказал:
Возможно и фанера, не спорю. Но на какой только фанере я не пробовал, идеально повторяющихся полос не наблюдал. Раньше брал фанеру и не морочился о её шлифовке, только сейчас начал приводить фанеру в порядок. Да и если это косяк фанеры, почему он проявляется только в местах гравировки. Я однажды специально в качестве эксперимента после фотограва поменял размер и как раз такие полосы вылезли.
Такие полосы довольно часто встречаются, это вмятины, они бывает не сильно заглублены и на светлой фанере до гравировки не очень заметны.
Если речь идет о долях долей миллиметра, то лазер их пройдет и ничего не останется, но если они действительно глубокие то тогда да, будут заметны. Хотя сколько фанеры не гравировал, причём разной и плохой и хорошей, углублений не выявлял после гравировки. Ведь лазеру все равно есть вмятины или нет, он все испарит.
Или размер поменян или ток прыгает. Точка.
Сегодня как раз пробовал фото гравировать. Фото готовил в фотошопе. Гравировал в размере 18х14см, нормально смотриться эта гравировка только с расстояния метр и больше - это нормально? На сколько сильна разница между подготовкой в фотошопе и фотограве, имеет ли смысл его (фотограв) искать?
Фотограв подготовить быстрее и качество для гравировки будет лучше. В фотошопе, делать дольше и много настроек делать. Однозначно фотограв.
Вопрос! А шаг при гравировке bmp. не влияет на полосатость ?
Изменено пользователем YraPinsk
А я вообще стараюсь фото в фотошопе не портить ,чуть подправил и в фотограв. :)
Чем больше больше редактируешь тем хуже получается.Правда только  если фотограф не ногами фоткал :angry:
Как говориться хорошему танцору ничего не мешает ,жаль человека :)
