PavelK
Zetus! Удобное управление подъёмным столом т.е. фокусом.
Процесс идёт!  С производства прислали фотки
IMG_3770.thumb.JPG.c1cb8bffddacbfca70b4a:
Ребята из 3dvision дело своё знают!
Пока что очень доволен их отношением к клиенту, посмотрим что будет в итоге =)
Огромное спасибо их сотруднику  Илье Виноградову за важные замечания по корпусу, что бы был идеален.
В прошлый раз тоже присылали :(
Белые цветом у них у всех хорошо получаются :) Может не будем перекрашивать в черный?:D
Это только прототипы, по ним идёт изготовление форм, а вот в формы льётся уже чёрный пластик.
Ну и если сравнивать с предыдущими прототипом этот получше вроде бы, посмотрим.
Обещали прислать фото в процессе, посмотрим.
Изменено пользователем PavelK
Павел, доброго времени суток!
Осталось изготовить только корпус?
Он сейчас уже грунтуется и красится, обещают совсем скоро.
Как он ко мне приедет в тот же день устанавливаю начинку и как можно скорее отсылаю в Реклаб.
Хорошие новости! Корпуса наконец-то готовы, сейчас едут ко мне. Как доберутся отпишусь. Вставляю в них электронику, и готовы!
Ещё чуть-чуть осталосью
Аааааааааааааааааааааааааа!
Держаться нету больше сил! :D
Как придёт-ухожу в запой :lol:
Мне пришли корпуса! В понедельник побегу забирать, наконец то!
Ещё раз извините за задержки.
Корпус!
Теперь всё необходимое есть, начинаю сборку и тестирование.
Через неделю точно будут готовы!
DSC02900.thumb.jpg.a8dfe1ee1740f9347676f
DSC02901.thumb.jpg.a7ac319f6e67ee182a935
Мы победили?
Так точно! В среду отвёз в Реклаб!  Т.е. отправки должны начаться со дня на день.
Сегодня фоточки ещё выложу =)
Павел, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по подключению, на фото, я так понимаю, материнская плата. Куда подключить фиолетовый и серый провод? Остальные нашел куда законнектить.
К материнской плате ничего подключать не нужно, нужно провода от двух концевиков подъёмного стола открутить от коннектора материнской платы и скрутить вместе синий с синим и подключить к фиолетовому,  коричневый с коричневым и подключить к серому.
Посмотрите, пожалуйста, в инструкции на странице 4, там есть фото.
Павел, добрый вечер!
Наконец-то взялись за подключение. Цвета проводов не совсем совпадают с инструкцией, но вроде добрались до подключения  провода к драйверу шагового двигателя. Тут возник вопрос: куда девать провода уже подключенные к этим клеммам? На фото красным обозначила.20150927_184706.thumb.jpg.6617b258482da6
Изменено пользователем elena_milena
Уточните, пожалуйста, что значит "не совсем совпадают с инструкцией" ??
Касательно драйвера:
Зелёный к клемме “+”
Синий к клемме “PU”
Оранжевый к клемме “+”
Жёлтый к клемме “DR”
Насчёт провода к драйверу - он больше не потребуется, отключаете его полностью от драйвера  и посмотрите к какому коннектору на материнской плате идёт этот провод и его можно от неё просто отключить и вынуть.
Спасибо, Павел. По поводу проводов: в инструкции написано:  Подключаем провода блока питания. Коричневый – “минус”, красный – “плюс”.  Мы имеем коричневый и черный (на нижнем - желтый и черный). На фото общий план и конкретно куда присоединили.  У меня вообще 3 блока питания (5 вольтовые) :blink:
Три это нормально =)  а вот насчёт цветов проводов - видимо в разных партиях могут различаться =(
Спасибо, что заметили! Буду иметь ввиду.
Павел - спасибо, нет, СПАСИБИЩЕ!!!!!!!! Вот не постесняюсь - :wub::wub::wub:   Усе работает! :P
Муж сегодня решил немного отлынить от завершающей фазы, но у меня так натурально глазик задергался..... :lol:  Что он просто побоялся последствий :D.  Воткнули последние проводки и вуаля - я счасилиФФФФ!!!!  Уже просчитала нужные фокусы и записала. Теперь в работе все намного проще. На фанере еще не пробовала, но думаю все то же ОК!  Правда опускает он у меня при повороте ручки против часовой стрелки (в инструкции вроде по часовой должно быть). На что муж заметил: ты везде поперек прешь! Даже здесь не исключение :D.
Я даже и не знаю, Павел, созреете ли Вы осчастливить нас  еще и двигательным механизмом, но - я с Вами! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Спасибо за отзыв =)
Блин это я перепутал видимо в инструкции, спасибо за замечание!  По-моему логично - против часовой - опускает, по часовой - поднимает.
"Двигательным механизмом"  Вы имеете ввиду, что бы ставить на другой станок?
Напишите, пожалуйста, модель станка.
Впринципе несколько комплектов готовы, но жду основное - креплений для двигателя.
Павел, добрый день!
Все поставили, все работает, сразу ощутили полезность данного девайса!
Спасибо огромное за разработку.
Авто фокус был бы просто шедевром!
Вопрос: при поднятии и опускании стола появился характерный звук, это у всех так?
Нет, вроде как шла речь, что в последствии он будет сам отслеживать заданный фокус и соответственно сам, то подыматься, то опускаться.
Raylogic 11G 960
Над этим работаю. Основная проблема - слишком много дыма возле головки и датчики быстро загрязняются.
А что за датчики используете? и сколько?
Их дополнительный обдув, наверное, усложнит и утяжелит голову?
авА что за датчики используете? и сколько?
Пробовал мини камеру - трудности с прозрачными материалами, только для не прозрачных подходит неплохо + слишком большой размер (2х2 см)
Сейчас пробую ультразвуковые. С одной стороны приёмник с другой излучатель. Вес примерно 5-7 грамм.
Вот такие:
560c0aba87974__.thumb.jpg.00544033e4e432
Копоть оседает внутри, от этого страдают сильно измерения, и самое страшное - не прочистить.
Заказал с ебея закрытые на проверку, но пока что не обнадёживаюсь т.к. китай...
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
      Встречайте, Jumper 640:
      Размер поля гравировки/резки (мм)    600х400!!!
      Мощность лазерного излучателя    40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт!
      Длина/диаметр лазерного излучателя (мм)    1200/60
      Подъемный стол    Винтовой, механический
      Подъем стола    100мм
      Скорость гравировки (мм/сек)    0 - 600
      Точность гравировки (мм)    0,05
      Система управления    Ruida RDLC220  (упрощённая версия)
      Потребляемая мощность    <1000w
      Порт передачи данных    USB
      Габариты (мм)/ Габариты в упаковке    1500Х800Х600/ 1600х800х650
      Вес (кг) / Вес в упаковке    80/120
      реальная цитата из сообщения:
      Посмотрим внимательнее?
      Открываем.
      Взглянем поближе на механику?
      Почему к сожалению? Ну не люблю я их из-за основных минусов: прогибаются при большой длине и крепятся к станине лишь в двух точках, поэтому плохо воспринимают поперечные нагрузки, грубо говоря гнуться при резком смене направления по оси Х.
      при особом желании можно убрать люфты самостоятельно - чутка поджав саму втулку в держателе, благо до каждого элемента станка легко добраться, так что менять или для обслуживания в станочке всё очень просто.
      Само зеркало не только подстраивает луч, но и само может подстраивается высоте и выносу, соответственно прорезь в задней стенке для выхода луча так же сделана с запасом, так что можно без проблем поставить более мощную трубку без каких-либо переделок конструкции - особенно важно для тех, кто войдёт во вкус и трубки в 60 будет маловато
      Из возможных минусов: резьбу можно сорвать, так как П образная пластина, которая держит ролик, тонковата, но решается проблема просто добавлением за неё гайки, варить ничего не нужно, просто подсунуть =)
      С другого ракурса:
      В общем, гуд.
      Ну раз мы смотрим про ось Y, то посмотрим, как она приводится в движение:
      Ось с другого ракурса:
      Плавненько переходим к оси X:
      Из огромных плюсов: большая жосткость конструкции, по сравнению с обычными роликами.
      Из минусов: боятся грязи.
      Из минусов могу сказать, что только из-за наворотов дополнительная тяжелизна, но по опыту такие навороты просто незаменимы.
      В общем, секси-прелесть!
      Кстати, вот и движок:
      Из плюсов:  всё сделано чтоб облегчить конструкцию для большей скорости.
      Концевик так же обычный.
      Посмотрим с другой стороны:
      Вставляется она вот так:
      Увы, но разочарование =(
      Ремни стола.
      Подводя итог по механике...
      Открываем правую дверцу:
      Ну и слева сама Ruida! Хоть и кастрированная, но Ruida! В сравнении с M2 Nano это как небо и земля.
      Так же нет дополнительных розеток, но это плюс. Я всегда советую не подключать мощное оборудование в дополнительные розетки станка, что бы лишние наводки не вносить и проводка не рассчитана на большие токи, типо компрессора в Киловатт =)
      Подводя итог.
      Для кого подойдёт?
      А вот и результаты работы:
      По клику - увеличенный размер, 600dpi.
      В общем брать? Однозначно да!
