Планшетный принтер на базе Epson R220
andreygraver, в Печатное оборудование
Автор: Flavius Belisarius
Здраствуйте
Проблема с поиском расходников для китайского уф принтера
Нужна парковка и демпферы (как на фото) к печатающей голове Epson FA13031 (WF-7610)
Хотел бы узнать, где можно найти или как вбивать в поиске конкретно эти позиции
Поиск по типу "капа для печатающей головы epson WF-7610" выдает вещи крайне сомнительной схожести
Автор: kmax71
Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
стола было только назад, вверх и вниз, а вперед не шел и мастер, при настройке, каким то образом
зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
что был неисправен датчик движения стола, после замены которого, стол стал двигаться во всех направлениях)
К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
кто сможет сфотографировать на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
сравнить и исправить на моем принтере. Фото принтера и пульта прилагаю.Заранее благодарен, с уважением, Максим
P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
Автор: Vla
Всем привет
Т.к. работаю в основном с промышленной маркировкой, хочу добавить «металографику».
Печать сольвентом на анодированном алюминии с последующей постобработкой температурой для закрытия «пор».
Как пойдет данное направление пока вопрос, то что принтер не будет печатать каждый день это точно. Поэтому инвестировать в заточенные принтера нет смысла, перепродовать не мой путь. Обвязка для порезки, фрезеровки и т.п. вся есть.
Вот и думаю, надо собирать, опыт сбора и апдейтов разных «станков» есть.
Но пока нет понимания всей картины. Буду рад любым комментариям по поим вопросам и мыслям ниже.
1. Собирать стол и базу на алюминиевых профилях.
2. Есть ли возможность на рядовых эпсонах сделать стол длиной 80 см, ширина А3 устраивает
3. Какой эпсон есть лучший для переделки
4. Какая плата или контролер готовый есть, проверенный и работающий. Писать скетчи для ардуино могу, но не хочу, далеко не профи. А вот в LAD или FBD всегда могу.
5. Может есть готовы проекты с мануалами для сборки eсть в продаже
6. UV не нужен
Еще раз спасибо.
PS - толщина листом 1 мм, может подойдет какой-то A1 размера с задней загрузкой, и приколхозить ему стол.
Автор: AlexSana
Добрый день, приношу извинения если не по теме. Имею планшетный UV принтер, перестала работать подача стола. Подскажите куда копать https://youtu.be/gcJvedjAO8U
Автор: Светик
Привет
Появился планшетный принтер китайский безымянный на основе Espson 1390 (так пишет в настройках принтера), чернила InkTec 13 серии (пигмент),
грунт (китайский безымянный) водорастворимый.
У меня проблема с закреплением изображения после прямой печати на фанере. Смазывается всё лёгким движением мокрого пальца.
Подскажите марку недорогого лака глянцевого, что бы не смазывалась картинка и смотрелась более ярко, блестяще.
Сейчас перебираю строительные лаки и либо ложится не ровно с проплешинами, поэтому для хорошего вида нужно 3 слоя, но тогда сильно ощущается шероховатость (хотя фанера шлифованная, грунт наносится из краскопульта), либо уже не помню что.
Попробовала пока лишь чуть-чуть из всего ассортимента. Может быть вы могли бы предложить подходящий, "популярный" (есть в наличии много где, чтобы не заказывать в тридевятом царстве)?
УФ лак не предлагать, так как дорого и в грунт утекает много. Грунт то же сменить не предлагать, т.к. ведро, да и всё равно нужно закреплять после печати.
Заранее спасибо !
