DESIGNER
Гравировка печати по y
Привет друзья! Сегодня решил гравирнуть печать в качестве эксперимента по игреку. Гравировка началась, но не так как по иксу. Медленнее и с какойто задержкой на краях и соответственно на краях где была больше пауза, резина прожигалась на сквозь, а в центре потихоньку вырисовывалась печать. Эксперимент прекратил и сделал печать в нормальном режиме. Вопрос, по игреку все гравируется с таким затормаживанием по краям или у меня что то не так? Ощущение было что для станка это противоестественно, особенно на печатях, где 1000dpi
Скорее всего на этом станке настройки разгона и торможения разные, т.к. рейку оси Y  движку двигать тяжелее, нежели просто каретку движку по X.  Попробуйте изменить минимальную мощность и максимальную.
А вообще по-моему я не вижу смысла гравировать по Y. Разве что если нужно совсем впритык к краям рабочей области, где по X просто места не хватает.
Да я согласен с этим, что нет смысла. Я примерно так и предполагал как вы  Павел и сказали. Просто было интересно, прав я или нет. Причем по этой оси оказалось критичным выставлять мощность максимальную и минимальную. А по оси икс, в ходе проб оказалось, что мощность можно ставить одинаковую, особенно при гравировке.
