Автор: Vyache
Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
Автор: kip.zif
Автор: Антон К.
Автор: Algasenok
Автор: elbandito
устройство.
пакетах и др.
Цена 570 т.р.
