sporttex 0 Жалоба #1 Опубликовано: 30 января 2013 Доброе время суток, помогите кто чем может, приобрели дешовый китайский лазерный станок, ни програм к нему, ни дров, ни инструкции, ничего нет... как его побороть? если есть возможность, от включения до готовых деталей, сам в этом полный ноль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #2 Опубликовано: 30 января 2013 Побороть - легко. Если серьёзно, то прикладывайте фото материнки в большом разрешении так же и внешний вид. Самое простое - купить новую материнку и не париться, например у РекЛаба (за 15 000) К ней и проги и инструкция =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sporttex 0 Жалоба #3 Опубликовано: 30 января 2013 где находится материнская плата ? и как она выглядит ?.....спс за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #4 Опубликовано: 30 января 2013 Где - то в станке =) Обычно к ней дохера проводов подходит... ФОТКАЙТЕ ВООБЩЕ ВСЁ! Кстати, добавить фото можно в "расширенной форме" (рядом с кнопкой отправить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sporttex 0 Жалоба #5 Опубликовано: 30 января 2013 Все что нашел, то и сфоткал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #6 Опубликовано: 30 января 2013 А разьёмы какие для подключения к компу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sporttex 0 Жалоба #7 Опубликовано: 30 января 2013 USB 2.0 и такой же под влешку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #8 Опубликовано: 30 января 2013 Вы саму материнку не сфоткали... Ищите лучше. возможна она закрыта какой - любо железякой. Пока что ничего не могу сказать, кроме как - скупой платит дважды =) Ищите куда от разьёмов уходят провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #9 Опубликовано: 30 января 2013 Попробуйте проги что у нас в "Скачать" лежат. От самой старой до самой новой... Пока что прогнозы печальные. К компу уже подрубали? Что пишет при подключении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sporttex 0 Жалоба #10 Опубликовано: 30 января 2013 USB подходят к монитору, вид сзади. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sporttex 0 Жалоба #11 Опубликовано: 30 января 2013 к компу подключали, он перекидывает на станок файлы, но станок якобы не поддерживает формат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #12 Опубликовано: 30 января 2013 Так всётаки какие-то вам программы дали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sporttex 0 Жалоба #13 Опубликовано: 30 января 2013 да я уже весь инет перевернул в поисках решения проблем, искал обмена опытом, делая некие выводы, ставил корелдрав 12, лазеркут, кореллазер, лазерРД, но что то сделать не получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #14 Опубликовано: 30 января 2013 Несколько выходов на выбор по денежным затратам в порядке возрастания: Простые: 1. Мучать продавца что бы дал программы/иструкции или хотя бы названия 2. Купить новую материнку и заплатить за её установку (Всё вместе примено 30-40 тысяч) 3. Мучать гугл по китайским сайтам... ставить всё подряд... Сложные: 1. Если чипы подойдут, залить прошивку с одного из наших лазеров 2. Сделать из него LPT лазер (материнка примерно 500-3000 + 1000-3000 за установку) с управляющей Mach3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sporttex 0 Жалоба #15 Опубликовано: 30 января 2013 3. Мучать гугл по китайским сайтам... ставить всё подряд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #16 Опубликовано: 30 января 2013 Думаю врят ли найдёте нужное... Хотя... при неограниченном времени вероятность стремится к единице =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #17 Опубликовано: 30 января 2013 Рекомендую поиски по маркировке на чипе DSP. Сузите круг вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #18 Опубликовано: 30 января 2013 Кстати, если у Вас была возможность дешево купить лазер - в китае с завода материнки стоят 100-200 баксов так же проскакивают иногда на ebay китайские материнки в пределах 300 баксов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #19 Опубликовано: 30 января 2013 Материнку опознать не удалось, она достаточно "стандартна" в плане компонентов, но прошивка может быть какая угодно, так как это не явный клон... Извините, на этом пока-что всё. Больше ничем не могу помочь. Ели что, пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sporttex 0 Жалоба #20 Опубликовано: 30 января 2013 Ну спапсибо и на этом))) хотя у меня есть некие подозрения что возможно я что то не так делал в установке программ и подключении, так как опыта с таким оборудованием нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #21 Опубликовано: 30 января 2013 Может быть... Попробуйте поискать похожие лазеры по фото потом найти продавцов и выяснить какая програмщина используется. Дальше уж всё проще будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #22 Опубликовано: 8 февраля 2013 Ух, только добрался до форума... Вообще материнска походит на ту, что стоит у нас на 11й серии, можно попробовать взять дрова и плагин под неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
