Доброе время суток, помогите кто чем может, приобрели дешовый китайский лазерный станок, ни програм к нему, ни дров, ни инструкции, ничего нет... как его побороть? если есть возможность, от включения до готовых деталей, сам в этом полный ноль...
Побороть - легко.
Если серьёзно, то прикладывайте фото материнки в большом разрешении так же и внешний вид.
Самое простое - купить новую материнку и не париться, например у РекЛаба (за 15 000)
К ней и проги и инструкция =)
Где - то в станке =)
Обычно к ней дохера проводов подходит...
ФОТКАЙТЕ ВООБЩЕ ВСЁ!
Кстати, добавить фото можно в "расширенной форме" (рядом с кнопкой отправить)
А разьёмы какие для подключения к компу?
Вы саму материнку не сфоткали... Ищите лучше. возможна она закрыта какой - любо железякой.
Пока что ничего не могу сказать, кроме как - скупой платит дважды =)
Ищите куда от разьёмов уходят провода.
Попробуйте проги что у нас в "Скачать" лежат. От самой старой до самой новой...
Пока что прогнозы печальные.
К компу уже подрубали?
Что пишет при подключении.
к компу подключали, он перекидывает на станок файлы, но станок якобы не поддерживает формат...
Так всётаки какие-то вам программы дали?
да я уже весь инет перевернул в поисках решения проблем, искал обмена опытом, делая некие выводы, ставил корелдрав 12, лазеркут, кореллазер, лазерРД, но что то сделать не получилось...
Несколько выходов на выбор по денежным затратам в порядке возрастания:
Простые:
1. Мучать продавца что бы дал программы/иструкции или хотя бы названия
2. Купить новую материнку и заплатить за её установку (Всё вместе примено 30-40 тысяч)
3. Мучать гугл по китайским сайтам... ставить всё подряд...
Сложные:
1. Если чипы подойдут, залить прошивку с одного из наших лазеров
2. Сделать из него LPT лазер (материнка примерно 500-3000 + 1000-3000 за установку) с управляющей Mach3
Думаю врят ли найдёте нужное...
Хотя... при неограниченном времени вероятность стремится к единице =)
Рекомендую поиски по маркировке на чипе DSP.
Сузите круг вариантов.
Кстати, если у Вас была возможность дешево купить лазер - в китае с завода материнки стоят 100-200 баксов
так же проскакивают иногда на ebay китайские материнки в пределах 300 баксов...
Материнку опознать не удалось, она достаточно "стандартна" в плане компонентов, но прошивка может быть какая угодно, так как это не явный клон...
Извините, на этом пока-что всё. Больше ничем не могу помочь.
Ели что, пишите.
Ну спапсибо и на этом))) хотя у меня есть некие подозрения что возможно я что то не так делал в установке программ и подключении, так как опыта с таким оборудованием нет...
Может быть... Попробуйте поискать похожие лазеры по фото потом найти продавцов и выяснить какая програмщина используется.
Дальше уж всё проще будет.
Ух, только добрался до форума...
Вообще материнска походит на ту, что стоит у нас на 11й серии, можно попробовать взять дрова и плагин под неё.
