Здравствуйте стоит рип 9.0.3. Печатаю с рулона на L1800. Переделанный под  DTF. Если печатать один слой либо цветной, либо белый подача с рулона  работает адекватно. Если печатать в два слоя с белой подложкой то на принтер просто не уходит ничего очередь печати пуста. Приходится выставлять в настройках печать с листа. Тогда он печатает, но после печати с рулона уходит в ошибку по бумаге. Решение пока нигде не нашел. Где то пишут, что надо доп програмное обеспечение, но какое именно не пишут.
6 часов назад, pasha2011 сказал:
Здравствуйте. Что-то до меня не дошло, одновременно что ли?
13 часов назад, PavelK сказал:
Имеется в виду настройка при которой где сначала печатается цветной слой, а потом белый поверх него.
Изменено пользователем pasha2011
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: [email protected]
      Добрый день! Такая проблема: при печати, головка принтера Epson L1800 как бы подпрыгивает в последней трети своего пути. От чего
      VID_20221230_105945.mp4 это может быть и что с этим делать?
      Добрый день! Помогите чайнику, пожалуйста. Где и как можно включить режим rip boost в dtg rip 10.3. Облазил уже всё меню программы, но ничего не нашёл...
