Автор: Vyache
Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
Автор: kip.zif
Автор: guitarfan
У меня не стандартная задача
Ищу емкость/нагнетатель смазки примерно такого типа:
https://www.youtube.com/watch?v=K6HAiXb3kik
Нужна возможность быстро, беспрерывно и бесшумно выдавливать нужные мне порции смазки. Всякие ручные шприцы с малой дозировкой за одно нажатие не подходят. Хочется именно за один раз большое количество вливать. Обычно нагнетатели смазки либо шумные, либо выдавливают небольшие порции смазки за раз.
Автор: elbandito
устройство.
пакетах и др.
Цена 570 т.р.
Автор: [email protected]
Доброго дня
Вышла из строя пресс-масленка.
Кто-нибудь знает, а где они продаются целиком в сборе.
А то везде предлагают отдельно тавотницы, а здесь проблемы именно в корпусе.
