Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем станка Qualitech 9G 530. Нахожусь в процессе его изучения и столкнулся с такой проблемой:  в процессе гравировки рисунка на экране гравера появляется надпись "No Enough Extend Space Please Esc" и станок останавливается. Кто знает, что это значит, поясните плз..  На материнской плате написано RDL8823, задание посылаю из LaserWork 4, рисунок обработан в CorelDraw GS V7.
Почитайте форум, все написано...
форум не такой большой...
Спасибо, уважаемый! Боялся что никто не сможет помочь..)
Возможно рисунок выходит за поля гравера. При переводе в растр, ничего прицепом не цепляется?
Нет, вроде ничего. Эта ошибка вылезает при гравировке изображения, обработанного в кореле с использованием фильтра Флойда-Штенберга. Картинка, примерно, 10*10см,да и лежит не у самого края.. Причем остановится может в середине гравировки изображения и совсем не в самой широкой его части.
Cyber
Насколько адекватно по размерам импортируется картинка в LaserWork? И какая у Вас операционная система на компе?
Операционка 8.1, драйвер установил с сайта производителя FTDI. Картинка импортируется такая же, как и в кореле была, т. е. 10*10 примерно.
Вытащите картинку на центр рабочего станка, думаю, будите удивлены!
сегодня в другом городе, завтра попробую.
действительно ст.так и пишит, нет места!!!  я тож думаю что то цепляется какой нить не видемый слой, или напровляющая в каком то из слоёв. у меня было это.создала новый фаил и по очереди копиовала все линии все вышло правильно...
Спасибо всем , кто откликнулся! Старый файл удалил уже, но на новых учел рекомендации и, тьфу-тьфу, все норм)
    • Автор: Андрей софт
      Ошибка соединения при каждом запуске с пк, после выключения станка или перезагрузки пк проблемы пропадает и появляется в скором времени, вин 7, RD v 8.01.17
    • Автор: NaturalCase
      Всем привет, не запускается прога для станка через корел х7.
      Стоит винда 10.
      LaserWork запускается нормально отдельно, не через корел, если заходить через папку, как только пытаюсь открыть через корел, он открывается и сразу вылетает, далее он создаёт какие то файлы в папке RDTemp, и из за них далее через папку даже не запускается, удаляю эти файлы и все открывается.
      В чем может быть проблема? Куда копать?
      Прога - RDCam 6.0.44.
      Станок - raylogic 11g530
      Материнка - rdc6332
    • Автор: Евгений К.
      Добрый день уважаемые форумчане! Помогите плиз, 11G530, при отправке на резку и гравировку сегодня стал выдавать ошибку, вчера всё было норм. В чём может быть причина и как устранить?
    • Автор: miamifan91
      Добрый день, форумчане!
      Надеюсь сможете помочь и посоветовать что делать
      Обрисую проблему
      Станок китайский 50вт, заземлен, плата М2 нано., работаю через корел лазер.
      в один прекрасный день (вчера) станок после завершения программы перестал возвращаться в ноль после завершения программы. то есть в ноль он едет, но не в изначальный.
      Плюс ко всему очень участились  окна с ошибками о потере связи со станком во время работы. таких сообщений за одну программу выскочило штук 5-6 к примеру.
      в конце дня, кое как доработав он еще перестал замыкать контура при сквозной резке - недоход примерно 1-3 мм от начальной точки реза
      Сегодня постараюсь снять видео, но пока может кто сталкивался с подобными проблемами?
    • Автор: 5235325
      Доброго времени суток.
      Помогите с проблемой. Лазер с материнкой руида. Rdworks V8 программа не могу создать RD файл
      пробовал на трех разных компах выбивает одну и ту же ошибку. Пробовал качать другую версию то же самое. Уже голова кругом идет.
      Просто делаю квадратик в руиде нажимаю кнопку сохранить в RD и на 70% сохранения ошибка с абракадаброй
      Контроллер не при чем к станку вообще не подключен.
      По ссылке скрин программы во время ошибки
      http://prntscr.com/q68swu
