Ошибка на экране гравера 9G 530
Cyber, в Программщина
Автор: Андрей софт
Ошибка соединения при каждом запуске с пк, после выключения станка или перезагрузки пк проблемы пропадает и появляется в скором времени, вин 7, RD v 8.01.17
Автор: NaturalCase
Всем привет, не запускается прога для станка через корел х7.
Стоит винда 10.
LaserWork запускается нормально отдельно, не через корел, если заходить через папку, как только пытаюсь открыть через корел, он открывается и сразу вылетает, далее он создаёт какие то файлы в папке RDTemp, и из за них далее через папку даже не запускается, удаляю эти файлы и все открывается.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Прога - RDCam 6.0.44.
Станок - raylogic 11g530
Материнка - rdc6332
Автор: Евгений К.
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите плиз, 11G530, при отправке на резку и гравировку сегодня стал выдавать ошибку, вчера всё было норм. В чём может быть причина и как устранить?
Автор: miamifan91
Добрый день, форумчане!
Надеюсь сможете помочь и посоветовать что делать
Обрисую проблему
Станок китайский 50вт, заземлен, плата М2 нано., работаю через корел лазер.
в один прекрасный день (вчера) станок после завершения программы перестал возвращаться в ноль после завершения программы. то есть в ноль он едет, но не в изначальный.
Плюс ко всему очень участились окна с ошибками о потере связи со станком во время работы. таких сообщений за одну программу выскочило штук 5-6 к примеру.
в конце дня, кое как доработав он еще перестал замыкать контура при сквозной резке - недоход примерно 1-3 мм от начальной точки реза
Сегодня постараюсь снять видео, но пока может кто сталкивался с подобными проблемами?
Автор: 5235325
Доброго времени суток.
Помогите с проблемой. Лазер с материнкой руида. Rdworks V8 программа не могу создать RD файл
пробовал на трех разных компах выбивает одну и ту же ошибку. Пробовал качать другую версию то же самое. Уже голова кругом идет.
Просто делаю квадратик в руиде нажимаю кнопку сохранить в RD и на 70% сохранения ошибка с абракадаброй
Контроллер не при чем к станку вообще не подключен.
По ссылке скрин программы во время ошибки
http://prntscr.com/q68swu
