Navi 1 Жалоба #1 Опубликовано: 1 декабря 2014 Упала мощность у трубки, подумал пора мне её поменять(год отработала) Заказал в реклабе - привезли новую. Я вставил новую трубу, а она так же режет, не толще тройки, хотя должна и 6 брать. Подскажите что делать. (может в блоке розжига что?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано: 1 декабря 2014 Сделайте тестовую стрельбу, ну скажем, на мдф 3мм. и посмотрите какое пятно. Должно быть практически однородным. Ну и конечно по току по смотреть. А потом можно и выводы делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #3 Опубликовано: 1 декабря 2014 Полную юстировку сделай, проверь линзу и зеркала, и старая трубка зашипит как новая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Navi 1 Жалоба #4 Опубликовано: 1 декабря 2014 всё юстировал как надо, всё пробовал, как будто мощности не хватает прорезать.чем проверить ток в блоке розжига? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #5 Опубликовано: 1 декабря 2014 Может где то в настройках натыкал?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #6 Опубликовано: 2 декабря 2014 Ток в блоке в домашних условиях не проверить, разве что его мощность, для этого нужно миллиамперметр подключить (про подключение в темах есть). Возможно сам блок помирает. Линза и зеркала не убитые? Т.е. не стерлось ли покрытие местами7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
