PavelK
При гравировке вылезает ошибка Not enought external space
Причина:
Возникает из за того что гравируемый объект слишком близко расположен к началу
и во время гравировки срабатывает концевой датчик,
и лазер думает что вышел за границу.
Есть решение:
1. Отодвиньте гравируемый объект на сантиметр от верхнего левого угла при гравировке.
2. Уменьшите скорость гравировки, так как при большой скорости каретка выходит за пределы гравировки.
Изменено пользователем PavelK
Напомнил ginger_cat
Еще как вариант уменьшить скорость гравировки
В общем случае ошибка возникает, когда размер задания "вылезает" за рамки рабочего поля станка. Кроме того, что оно (задание) может находиться слишком близко к краям, также иногда может быть момент, что изображение отзеркалено. И тогда левый верхний угол, к примеру, превращается в правый верхний. И это тоже может давать такую ошибку. Случалось, что у клиентов изображение было размножено в матрице (не из корела, а в программе). И если одно задание помещалось в поле нормально, то несколько уже могли "не влезать"
Это даже наверное одно из правил ;) Я писал уже на сайте у Павла, проблема была - как не размещал, всеравно вылазило данное сообщение - вывод после дня геммора - высокая скорость не позволяет станку вовремя остановиться и может долбануться об станину (читать выйти за координаты стола)... поэтому станок не позволяет это сделать... т.е. обьясню на пальцах например гравируем по Y - max. размер стола 300 мм... мы делаем пускай 280 мм - вроде влазием в 300 мм ;) А хрен.. при скорости больше 200 станок начнет выдавать - что не хватает места ;) т.е. когда он начнет рубить работу - то головка просто не сможет вовремя остановиться до предела координат :) Как то так...
Да, кстати, спасибо. Обновил топик вверху.
Я то всегда гравирую с небольшой скоростью =)
P.S. не вижу смысла ставить больше 200 так как потом уже медленнее будет идти гравировка (из-за инерции головки)
До 300 тянет норм - если стоит на чемто твердом... когда по первому на полу стоял и 500 хавал :) но есть подозрения на счет двигателей - что из-за туда-сюда на такой скорости просто выйдут из строя раньше... да и что-то не внушают мне доверия ремни - растягиваться будут однозначно... как там в переводе в инструкции - образование дизеринга :)
Растягиваться не будут - там внутри жёсткие нити.
У нас был случай, когда ремни растянулись - когда оплавились после пожара на станке, но самый прикол в том, что пока не пришли новые на замену - на старых народ ещё работал долго время, даже с оголёнными нитями местами
@ReklabSupport Пфф досихпор работаю =) Новый ремень лежит уже года два....
P.S. Натяжение постоянно проверяю всё ок.
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)РЕЗКА И ГРАВИРОВКА" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Полезные советы".
спасибо за помощь в ошибке разобрался, а мне поставщик лазера рассказывает что сбилась осевая настройка
я тож с походу с этой бедой мучаюсь...
