magicbooks
0 ....О magicbooks
нижний новгород
сувенирная продукция
JK4060
Как избавится от заноз на сгибе фанеры
magicbooks ответил в тему пользователя magicbooks в Постобработка и технологии
ну вот, на второй вопрос этой темы уже появился вариант - обычная грунтовка, она и недорогая, кстати. Надо взять на заметку, попробовать, спасибо- 9 ответов
- постобработка
- сгиб фанеры
- (и ещё 6)
ок спасибо, да, таких рисунков я не видел, попробую сделать несколько тестовых образцов на неделе- 9 ответов
- постобработка
- сгиб фанеры
- (и ещё 6)
я такое видео видел с формами(там даже ссылка есть на dxf), на нем было много вариантов, этот был как самый сгибаемый, а где посмотреть другие практики? хотя бы в какую сторону двигаться, чтобы велосипед не изобретать- 9 ответов
- постобработка
- сгиб фанеры
- (и ещё 6)
Спасибо за идею и быстрый ответ. Да, были идеи потанцевать с бубном вокруг зазоров между прорезями и их размером, за основу были взяты макеты на просторах интернета с таким рисунком (например тут (да этого макета много где можно найти, но ширина везде примерно одинаковая) Если делать больше 100мм сгиб, то он кажется уже огромным, конечно, хотя понятно, что чем меньше ширина тем больше нагрузка на излом. Пробовали и на 6мм фанере, отслаивается верхний слой в занозы, возможно дело и в качестве фанеры, но покупалась в разных местах 2 раза. Чем-то затвердить фанеру ведь нельзя / пропитать? Я пытался читать перед изготовлением, что находил в интернете про такие блокноты, но реальных отзывов долгого использования не находил, вы знаете примеры частого/долгого использования таких блокнотов именно на повседнев, может кто-то делал, были отзывы покупателей, насколько долго их хватает, стоит ли усилия по совершенствованию технологии?- 9 ответов
- постобработка
- сгиб фанеры
- (и ещё 6)
magicbooks подписался на Как избавится от заноз на сгибе фанеры
Всем привет! Проблема вкратце: Есть ли методы избавления или значительного уменьшения заноз на сгибающихся частях из фанеры? Подробнее: Попросили сделать блокнот из фанеры целиком со сгибом в подарок. Сделали, подарили. И получилось, что если изделием пользоваться ежедневно, то через неделю сгибающаяся часть вся обрастает в занозах (см фото) и руки превращаются в ёжика. По изготовлению в итоге - фанера 4мм, потом 2 слоя лака (и без лака пробовали, на сгиб лак конечно плохо ложится). Остальные материалы по тем или иным причинам не подошли. Ширина сгиба на тестовых образцах 50мм, на финальном макете 70мм, для 180 градусов сгибания вроде хороший запас. Мне кажется из-за самой фактуры материала тут трудно придумать что-то. Сделали пару макетов пробников из материалов что были (на картинке слева-направо фанера, мдф, бук). Посгибали, бук лучше всех держится (думаю из-за того, что бук цельное дерево и очень плотный), у фанеры занозы уже через минут 10 сгибаний-разгибаний. Но бук к влаге привереда, да и полоски бука узкие продаются, скреплять придется для нового блокнота. Вопрос(ы) / идеи: 1) Может рисунок сгиба как-то улучшить предрасположенность к занозам? 2) Может чем-то уплотнить/пропитать фанеру до/после? Чтобы она стала более плотной / эластичной 3) Схема недолговечна изначально на дереве в принципе (есть опыт?), бросить затею с фанерой (хотя блокнотов в продаже куча, как ими пользуются-то) и сделать переплет из кожи/колец (даже схема есть и опытные образцы, но хотелось именно дерево). 4) Пользоваться изделием строго в строительных перчатках , но это неточно Смотрятся такие элементы сгибов конечно красиво на всяких абажурах, видимо всё ок когда эти элементы не двигаются часто и не контактируют с руками. Не нашёл, чтобы это кто-то обсуждал, поэтому решил обратиться к опытным мастерам здесь.
- 9 ответов
- постобработка
- сгиб фанеры
- (и ещё 6)
