Евгений ГРОМ
    10
О Евгений ГРОМ
2 440 просмотров профиля
  1. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    Доброе утро ! Спасибо Вам большое ! все супер по Вашим советам вчера нашел датчик закрывания крышки. Крышка до него даже не доходит не говоря уже о том чтобы его нажать. Конечно качество сборки станка -оставляет желать лучшего. Всунул между коышкой и датчиком отвертку все заработало. Вот еще вопрос по програмноиу обеспечению (может быть не в эту тему пишу) лазер граверует и режет все наоборот т.е. слово Женя гравирует ЯНЕЖ
  2. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    спасибо поищу по форуму.
  3. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    спасибо большое ))))))))))))))! я надеюсь очень,что дело именно в это кнопочке, а не в программе. Сегодня буду искать ее. Как найду сразу отпишусь. У меня Вено 530 ( с не стандартной трубой, но она роли ни какой не играет на работу). Еше к Вам вопрос все же как с Крла отрпавить изображение на станок ?
  4. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    извиняюсь за тупой вопрос, а как датчик на крышку выглядит ? и хотя бы примерно где он может располагаться ? спасибо за ответы сегодня буду пробовать о результатах сообщю ! начну с крышки !
  5. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    может надо в корле настройки поменять какие нибудь ? я головой то понимаю, что корл срозданный файл должен экспортировать на станок, но проломатив все меню корла не нашел.
  6. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    Проверить какие натройки ? корел Х4 работает , станок и компьютер друг друга видят раз приходит сигнал на станок. В диспетчере порт работает в норме.
  7. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    Я бы с большим удовольствеим с корела бы и отправил, но как ? У меня корел Х4 , а по инструкции и с помощью диска смог настроить только так ((( Вено 530
  8. Евгений ГРОМ
    Machine Protected
    Я уже третий день мучаюсь да и спросить кроме как у вас не у кого. Производство занимается другим. 1. Вода циркулирует стоит чиллер воду крутит. 2. Крышку закрываю реакция та же (((( 3. Ключа увы нет я даже не знаю в каком месте станка его втыкивать ))) Обыскал весь станок кдюча нет. 4. Нажимаю кнопку импульс точка получается. Труба работает.
  9. Доброго дня ! помогите кто может. в Корле нарисовал круг (для пробы станок только пришел и его только, что настроили) перевожу данный файл в LazerWork 6 и наждимаю старт. станок пикает и выдает вот такое сообщение: Machine Protected Work Paused Что делать ?
  10. Всем доброго дня ! На прошлой недели стал обладателем на производстве лазерного станка Veno 530 (думаю, что принцип работы у всех таких станкох данного уровня одинаков) и возникло множество вопросов по подключению и настройки данного "зверя". Если поможите буду очень признателем. 1. Изучив руководство по эксплуатации начал с установки лазерной трубки (90 Ватт Ресси) тут же возникли вопросы которые не отражены нигде, а именно: На каком расстоянии ее устанавливать ? нет ни рисок не отметок ! ее можно сдвинуть как вправо так и влево. Установил наугад - понимаю бред. Подключил к ней шланги охлаждения запустил чилерр протечек нет работает в норме. 2. Не могу понять зеркала и лизны уже вставлены или я их не нашел ? Будем считать, что они установлены. 3. Сегодня попробую ссогласно минимальной инструкции настроить оптику. 4. Установлю програмное обеспечение и буду пробовать. С чего начать тестирование ? (решил попробовать, как у Вас изложено, со шпона под углом) Что я упустил из виду ? можеть быть какую нибудь важную деталь и пропускаю ? Заранее спасибо.
