Dimon11
				Публикации13
Все публикации пользователя Dimon11
	Отстроил станок.Вроде всё нормально. Вырезал квадрат 10 на 10 мерял штангельцыркулем . Вот юстировку так и не смог вывести точно. И увидел что зубцами рез был из за файла в PLT почему то шрифт корявый становится, окружности зубцами. Сохранил в DXF всё нормально и рез и гравировка.
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Type 3 это для фрезеров же прога. Это ключ от самой программы или для работы именно с какими то фрезерами?
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Подскажите зелёный от leetro, а кто знает от чего жёлтый ключ. Для работы из корела ни чего не нужно?
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Всё жду новые зеркала и линзу.Поставлю и буду с зубцами разбираться. Понял как размеры настроить, только до конца не отстроил штангель циркуля под рукой не было. Линейка на 3мм врёт))
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Спасибо. На днях займусь. Ещё землю надо сделать.Я так понял зубцами рез как от юстировки так и от отсутствия заземления может быть.
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Не то что работало. Что бы так заработало бился неделю то с dll были проблемы ругался постоянно. Если знать за что какой параметр отвечает. А то методом тыка)) Ещё не пойму а в лазер кут что размеры самого макета не посмотреть. Вчера лазил лазил только координаты вижу. Думаю откатить комп до замены файлов и заново настройки залить в контроллер. Что бы нуль в верху был нужно в dtum direction по оси Y нужно на P-dir поменять?
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Почитал тут за размеры отвечают pulse unit ? но там какие то страшно длинные цифры от куда начать изменения не подскажите .
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Всем привет попробовал подсунуть ваш файл вообще не хочет работать. Подсовывал его путём замены в папке LaserCut. Правильно? До того как сделал замену резал и гравировал но изменял размеры. Бейдж к примеру 45x75 вырезал 36x60. Поставил в макете 200% вырезал 72x120. Края реза и гравировки на изогнутом контуре лесенкой идут. Думаю теперь как вернуть назад)) А если размеры не соответствуют это какой параметр нужно менять?
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Всем привет. На форуме не нашёл ответа. Заказывал линзы и зеркала на али и увидел у китайцев что силиконовые кольца под зеркала подложены.Вот и возник вопрос. Нужно ли под зеркало подкладывать колечко или только под линзу?
	Спасибо на днях попробую.Обязательно отпишусь.
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Да все перемещения работают. Основная проблема в конфигурации. Режет как попало. Пока пробовал настроить сгорел блок питания(долго стоял в сыром помещёнии). Сей час поставил буду пробовать. То об стену начинает биться( нуль за приделами рабочего стола) Вообще реально подобрать конфигурацию? Может у кого есть с похожими параметрами станки! Плата Leetro 6515 (версия 4.1.2.3) драйверы moons" SR Больше интересуют Pulse unit .
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Я подозреваю что и с Win7 это всё работать не будет нужно на XP это всё организовывать.
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
	Всем привет. Я здесь новичок, так что если что не так прошу не пинать. Приобрёл по случаю станок RedSail X900 Хочется привезти его в рабочее состояние. контроллер Leetro 6515 прошивка 4.1.2.3 Ни каких конфигураций рабочего стола нет. Вопросов очень много ну думаю начать с программы.Пробовал для работы использовать lasrcut 5.3 что то не выходит создать конфигурацию рабочего стола. Можно но ли работать с LaserWork. С руками и головой вроде всё нормально)) посоветуйте с чего начать. P.S Пробовал создавать и загружать конфигурации с lasrcut 5.3 но как то безуспешно.Нуль где то за пределами рабочего поля выходит, да и по размерам загружаемые макеты не соответствуют действительности.
- 18 ответов
		- redsail x900
- leetro 6515
