asd57
1 ....О asd57
Десногорск
рекламная продукция
KL-6040-80w
Спасибо за помощь всем кто отозвался. Особенно Дмитрию78. 1е зеркало болталось как карандаш в стакане. Хотя так и не подумал бы, что такое может случиться.
Больше похоже на 01* Сперва как остынет то похоже на 00
В этом деле новичок. Пока луч не попадает на крепление мишени, если я правильно называю пластину под углом перед 2 зеркалом, то чуть теплые. Как проверить моду луча? Сами зеркала не могу сказать какие. Первое белое, не желтое. Крепление не такое как на 2 зеркале. Направляющие линейные все. От трубы до 1 зеркала примерно 2 см.
В том то и дело. Что все закреплено. Винты законтрены. Лампа не болтается. Такое ощущение что от нагрева что то уводит. А вот что и где ума не приложу. Пенять на зеркало? Так как расстояние от трубы небольшое, примерно 2 см. Может надо трубу дальше убрать? Самое интересное в том, что постояв часа два отключенным, успеваешь все нормально настроить. Как только пытаешься резать и уходит настройка, после этого настроив зеркало, не успеваешь настроить другое. Так как первое уходит.
Помогите. Случилась такая беда. Провел калибровку станка. Все было нормально. При попытке резать через пару минут калибровка зеркал слетает. Приходится все начинать с начала. При повторной калибровке все стало еще хуже. Настроив первое зеркало, попадая во 2 зеркало почти по центру. Начиная регулировать 2. К этому времени проходит минут 15. Первое зеркало уходит из настройки. Луч бьет в верх и право на пластину, мимо отверстия. Температура воды 22 гр. Правда станок стоит возле окна которое то открывается, то закрывается. Помогите понять причину. 2 дня а толку нет. Даже после пары часов простоя станка, успеваешь настроить. Но 2 минуты резки и все к началу. Опять попытки настроить. Станок KL-6040-80w.
